土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中供热热水采暖系统水力失调现象分析
集中供热热水采暖系统水力失调现象分析
发布于:2015-08-12 11:53:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  煤炭技术集中供热热水采暖系统水力失调现象分析于祥有刘玉萍谷丽31.哈尔滨锅炉供暖经营有限责任公司,黑龙江哈尔滨150016;2哈尔滨房产经营集团公司,黑龙江哈尔滨150010.3.双鸭山矿1集团房地产部。1;圪江鸭山15510,前言影响热水网路水力平衡的问很多,在实际中应根据体情况,分析造成其水力失调的内外因,从而找到切实可行严格把,提高采暖工程的供热质量,这是十分必要的。
  1问的提出目前。我国的大部分供热形式是集中供热。较普遍采用地连接在起,形成个区域性集中采暖系统。这个系统有时还要逐步扩大,把区域内的些新建筑的采暖系统不断地联进来。这样的方式。能够有效地利用原有采暖系统。节省了让设资。但同时存在的问也较多。重地影响了供热质量。现仅就水力工况失调严重问。谈谈自己的看法。
  多问,如不经改造直接联入热网,则用户内部出现水力失调现象就不可避免,当供热负荷接近或达到系统的设计能力8,就会出现全网水力工况失调,造成各用户之间冷热不均,5集中采暖系统在运行时,运行方案和设计要求不符。
  如压力温度达不到设计要求。管理方法不科学,计量设备缺乏,均造成水力失调,3解决方法如区域内建筑物高低不,若采用统标准向各用户供热,满足不了所有用户要求时。可考虑将建筑物按高度不同分别供热。这样就可以根据用户不同的要求。以不同的标准分别向用户供热保证供热效果。
  对需要联网的用户。不要轻易的联网。首先应重新对其进行校核计算,对不符合要求的系统重新改造后才能联M.
  2具体问当区域内建筑物规模高度区别较大。而系统仍按统标准向各用户供热时。热用户内部。各建筑物之间也出现水力失调,造成各建筑之间冷热不均。
  对供热管网的复杂性重视不够,发展措施草率。大型供热管网是个很复杂的系统。热网的水力工况受着各种因素的影响和制约,在有新的用户需要供热时,往往是简单地将其连接到就近的网中。任意发展管网和热用户。从而影响了整个管网的水力工况,热用户原有的采暖系统设计不合理,或根本无设计。
  是水暖工人凭经验随意施工的,这样的系统般都存在很年冬季用黄河水淤积泥沙,其他季节用推土机取土烧砖。该段管道的安全受到极大的威胁。立即进行沉降处理。
  2.1理论计算1汽资料手玢打,竹逍参数2抗弯截模量管道截面的允许弯矩按简支算跨中弯矩挠咫当力殓时扣载=g8,2621让瓜此荷载为土对管道支持力与管道自重力之和。
  弹性沉降挠度为做好热网和用户采暖系统的调试工作,首先应配备必要的仪器和设备。实践证明。经验的手工调节很难准确实现理想工况,必须借助各种准确的计量仪流量计压力闽温控阀等。管网调试工作应根据管网水压和用户流量分配,按分区把关方式进行。
  对于同热网的所有用户必须采用统的供热参数。新入网的采暖系统必须按统参数进行认真细致的设计计算。重点是热负荷计算要准确,计算结果应同热负荷概算指标基本致,防止热用户实际热负荷超过热网设地热负虑1力。
  2.2施工过程1现场开挖按照计算的挠度及管道下沉后的曲线变后放线挖沟。并且每隔71左右留原土土敦同时。在开挖中注意管道现有情况以及土地情况,通过开挖发现两个问条直线而是弧形。
  2开挖后对已被破坏的防腐层按油布沥青玻璃丝市进行防腐处理,拆除管道下方的原土支墩进行弹性沉降,该过程由专人统指挥。按照曲线变化由中心向两侧同时进行,考虑该管道为弧形。本段中心实际沉降量为1.45考虑本段管道所处的位置,在管道上加了4块配重,配重的大小计0竹1自力82 62邱0竹沿防腐重量为8851恃道内尺然所产生的泞力似配重的施程采1钢筋混凝土块。共4块。每块重为18001迅现场施工。行管道方。然扁铁1定在管道上,扁同管道接触部位加垫橡胶板。
  3结语
本理论可推广应用各种介质的管线,只是考虑介质本理论适合新建各种管道工程,如架空等情况。
  收稿日期20020517;修订日期2002
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
集中供热、燃气锅炉及电热供暖系统的经济分析
  集中供热燃气锅炉及电热供暖系统的经济分析夏喜英王建华黑龙江建筑职业技术学院黑龙江省建筑设计研究院摘要对采用集中供热燃气锅炉及电热供暖系统分别进行了经济比较,其结果明集中供热系统运行费用最低,电热供暖系统运行费用最高;电暖器供暖系统初投资最低,除集中供热地板供暖系统之外顶棚电热膜供暖系统初投资最高。  供暖热源使用期限较长,热源方案经确定,其影响是长期的,因此,在选择确定热源方案时,必须慎重对待,综合考虑。为此,笔者根据多年工作经验,以哈尔滨地区某4万!住宅工程为例,对集中供热燃气锅炉及电热供暖系统的经济性进行分析比较,其结果可供设计者和建设单位决策者参考。
