土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 新点清单造价V10江苏版高频问题集合,千万别错过!
发布于:2015-08-12 14:51:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1.安装了江苏10.X版本造价软件,但打开软件确提示试用版本?
解决方案一:先查看对方加密锁是否升级,如未升级,帮其升级一下加密锁即可。
解决方案二:加密锁已经升级,用9.X版本安装程序中的的单机锁驱动安装一下,如下图所示即可。
2.江苏10.X软件符合性检查错误,怎么办?!!
解决方案:
把程序中C:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319System.EnterpriseServices.dll和System.EnterpriseServices.Wrapper.dll拷贝到C:WINDOWSWinSxSx86_System.EnterpriseServices_b03f5f7f11d50a3a_4.0.0.0_x-ww_29b51492就ok啦!
3.用江苏10.X的软件打开老版本做的文件提示“用于转换的工程版本太低”,怎么办!
解决方案:将江苏9.x软件版本升级到最新后,重新打开并保存一下此工程,然后再用10.x打开即可。
4.江苏10.x版本,单位工程打印报表时,有默认的项目名称和单项名称,这两个名称在哪里修改?
解决方案:单位工程打印报表时的项目名称和单项名称取的是工程信息中的单位工程名称,修改即可!如图所示:
全部回复(6 )
  • kubiouou
    kubiouou 沙发
    wzjzwh 发表于 2015-8-13 18:27 谢谢楼主的分享。。。。。。。。客气客气啦,希望能帮助大家!:P
    2015-08-26 09:38:26
  • wzjzwh
    wzjzwh 板凳
    谢谢楼主的分享。。。。。。。。
    2015-08-13 18:27:13
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
DL-2015造价工程计价精讲-万晓
DL-2015造价工程计价精讲-万晓
