土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷凝水管道内表面温度的计算问题
关于冷凝水管道内表面温度的计算问题
发布于:2015-08-12 12:41:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
比如:一块不锈钢板,内外表面的环境温度一定,那是否可以计算出这块不锈钢板的内外表面温度?我记得是有公式的,现在不记得了,所以请教大家(注意,不锈钢板的内外表面温度是和环境不一样的),需要计算过程,也可以告诉我哪里有参考资料,谢谢。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求助关于户式中央空调系统问题
我目前经手一个空调系统,是户式中央空调系统,复式楼两层 共计为7台风盘,建筑面积不到200平方米,在采暖的时候选用的是一台壁挂炉 ,壁挂炉内置水泵扬程为9-12米,放置在一楼厨房,当时走的是异程系统,在一层和二层分别装个4个总阀门 ,现在的情况是,开了壁挂炉之后,必须把一层的2个总阀门全部关闭,二楼才能有效果,只要一打开一楼的阀门,二楼就没有效果了。二楼的排气也全部排了。现在手头上没有图纸,我暂时不能校核扬程。各位大虾们说说问题出在哪里
