土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 石拱桥加固设计及施工的探讨分析
石拱桥加固设计及施工的探讨分析
发布于:2015-08-12 09:59:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  滁州市地处江淮分水岭,盛产石料,且石拱桥具有施工简易、取材方便、经济耐久等特点,因此在以往钢筋缺少、机械设备缺乏的年代,修建公路时,特别是一些县乡公路的建设中,建造了大量的石拱桥。
  自2002年起,滁州市利用国债资金对县乡公路进行改造,原有石拱桥由于建设年代较久,设计荷载等级较低,已不能适应现有交通发展的要求。对这些旧桥如要全部推倒重建,则既不科学,更不现实。因此,采用技术上可行、经济上合理的改造技术对这些桥梁进行维修加固,以达到提高其承载能力的目的,是十分必要的。现以某县道上一石拱桥为例,介绍采用套拱加固技术加固石拱桥的方法。
  1、工程概况
  原桥为1孔净跨10米石拱桥,桥面全宽8.5m,矢跨比为1/5,拱圈厚0.4m。该桥建成于1974年,设计荷载为:汽车―10级,履带―50。该县道改造时桥梁设计荷载等级为:汽车―20级、挂车―100,现有拱圈厚度不足,需进行加固处理。
  2、加固方案选定
  采用保留原桥不拆,在原拱圈下套建一座拱圈的加固方案。其理由为:(1)桥梁宽度能够满足道路改造后的路基宽度要求;(2)桥位处地质状况良好:该桥在设计前在桥位处进行了地质勘察,勘探深度内地基土分为3层:强风化玄武岩(层厚1.9~2.1米,)、中风化玄武岩(层厚4.4~5.1米)、微风化玄武岩,后2层地基土容许承载力分别为1000MPa、2200MPa,地质条件好;(3)桥下水面宽2米、水深0.3米左右,无泄洪要求,且施工方便;(4)可以不中断交通;(5)造价较低。
  新老拱圈应联成一体共同受力。新建套拱各部位的尺寸及材料为:基础、台身均采用C25水泥混凝土浇筑,基础、台身分别宽50cm、40cm;拱圈采用C30水泥混凝土浇筑,厚度为58cm。为了使新老桥台及拱圈能联成一体,新老桥台及拱圈间应设置锚固钢筋。
  3、施工工艺及过程
  (1)桥台基础部分施工
  在基岩上开挖50cm宽作为套拱的基础,深度与原桥基础相一致。每个桥台的基础必须分两次开挖,以防止开挖过长引起桥台基础位移,基坑验收合格后应及时浇筑C25混凝土至基础顶面。
  (2)现浇混凝土台身
  现浇混凝土台身施工流程为:
  桥台浇筑前,先在老桥台上钻好锚固钢筋的预留孔(孔径为35mm、孔深25cm,预留孔设置为50cm×50cm梅花形)→用水把原桥台身、拱圈冲洗干净,对墙身和拱圈的裂缝进行灌(压)浆处理→安装砂浆锚杆(锚杆为单根长60cm的Ф16螺纹钢筋,砂浆为M12.5,锚固深度为25cm)→布设构造钢筋→立模→浇筑C25混凝土→混凝土养生。
  (3)现浇混凝土拱圈
  现浇混凝土拱圈关键要处理好新老拱圈之间的间隙问题,对此桥采取在老桥面上开洞的方法进行混凝土拱圈浇筑。
  a、在原石拱圈拱腹上布锚杆(单根长78cm,锚固方法同桥台),使原石拱圈与钢筋混凝土拱圈构成复合式拱圈,套拱采用板式截面,厚58cm;受拉受压区主筋为Ф22螺纹钢筋,间距20cm;锚杆与双层主筋焊接,分布筋采用φ8钢筋,间距20cm。
  b、放样并安装新拱圈模板支架。
  c、全桥分两次进行混凝土拱圈浇筑。每次半幅,两个半幅拱圈之间用Ф22螺纹钢筋连接,钢筋长100cm,间距为50cm。
  d、在现浇半幅拱圈的中间,人工从老桥面拱顶处向下开挖一个尺寸为20cm×20cm的方洞(不能过大,否则会对老拱圈受力带来不利影响),洞的深度应贯穿老拱圈。
  e、方洞开挖后,必须及时在拱盔上立点支承四周的拱圈石,以防拱圈石不稳定掉下。
  f、将搅拌好的水泥混凝土通过方洞,用导管输送到拱圈浇筑处,人工在桥下用插入式振捣器捣实,从拱脚对称浇筑,浇筑至离拱顶80cm左右时,将拱顶处边模安装好,要求密封牢实,以防漏浆。
  g、用干硬性混凝土输入封顶,并用振捣器通过方洞插入进行捣实,反复进行直至混凝土封口。4、结语
  该桥加固后,承载能力达到了汽车―20级、挂车―100级的荷载等级标准,不仅节省了工程造价,而且施工过程中不中断交通。实践证明,利用钢筋混凝土套拱加固技术加固石拱桥的方法具有显著的技术、经济和社会效益,对石拱桥的加固具有积极的推广意义。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁的维修与加固的浅析探讨
  为了了解桥梁的实际状况,需要对其进行检查。这就必须配备必要的检查人员,这些人员中的一部分,应当具有桥梁专业知识、有一定的实践经验,并对管辖范围的桥梁的病害历史有所了解和记忆(这就须要有精干的常规维修队伍,而不是临时拼凑的人员);也必须在桥梁上安设固定及活动的检查设备;检查人员还应当携带必要的观察仪表。公路桥涵设计通用规范之第八节虽要求“对特大、大桥的上部构造设置检查通道、扶梯、吊杆等专供检查养护用的设备,以保证工作人员的正常工作和安全”,“较高墩台还应设围栏、扶梯等”,但其语焉不详,全国各大大小小的设计院所做的绝大多数设计也没有遵照执行,设计审查常未征求管养人员的意见,对此也把关不严,甚至设计人和某些专家根本没有考虑今后检查维修这个问题。对为数众多的中、小桥的检查设施的设计,规范更是没有规定、要求。从桥面下到墩台帽没有扶手、爬梯,墩台面没有立足之地,墩台旁边的冲刷坑无法探测。墩台帽没有下挂吊栏,支座根本无法检查。梁跨腹下和外露侧面没有活动的走行吊栏,对裂缝、裂纹无法靠近观察(养护规范中定期检查所要求的“必须接近各部件仔细检查其缺陷情况”便成了无法执行的空文)。由桥头路肩下到河岸没有梯步,上下不安全。检查设备对过去年代已有的数十万座桥梁,也是无从谈起。桥梁维修工作的进行,也本有赖于检查设备,但却无所依赖。几乎所有桥梁检查设备的缺失,造成检查和维修工作的极大困难,甚至使其不可能进行,这就从根本上阻碍了城市和公路有关养护规范的贯彻执行。这都是过去普遍忽视对桥梁设施的养护管理所造成的。桥梁检查设备的补缺,已成为当前桥梁设施管理工作的燃眉之急。
