土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 关于桥梁施工质量管理的探讨分析
关于桥梁施工质量管理的探讨分析
发布于:2015-08-12 10:35:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  质量问题在桥梁施工作业中越来越受到人们的重视。随着社会经济水平的提高,加强工程施工中的质量管理工作逐渐变为我国经济工作中的长期战略任务,因此就需要相关工作人员不断改进新工艺,积极总结工作过程中的实践经验,不断完善桥梁施工质量管理方案,同时也为我国工程施工的质量管理工作的顺利开展奠定了坚实的基础。
  1 桥梁工程施工过程中的质量问题研究
  目前形势下,城市不断对外扩张,郊区逐渐呈现城市化迹象,这主要是基于我国社会经济水平的迅猛增长使得城市化水平也在不断提升。桥梁工程建设项目也随之增多,并且速度不断加快,这就需要在施工质量上做好严格把关,相关工作人员必须切实履行好各项防范措施,从而保证桥梁工程施工工作顺利正常开展。
  1.1 桩基质量问题
  在桥梁工程的施工作业中一般会采用人工挖孔桩的施工方法。每一节护壁均由人工立模,最重要的是在施工过程中必须保证桥梁的孔径、垂直度、中心位置等的准确度。因此相关工作人员必须按照正规的程序对桥梁施工过程的桩基质量问题进行严格排查、复核,确保万无一失方可下定论。人工挖孔作业在完成之后工作人员还需要使用检孔器对孔径、垂直度等的精确度进行具体的检测。另外,护壁混凝土强度应较灌注桩混凝土提高一级,且厚度应保持在15cm以上。混凝土必须振捣密实,紧贴孔壁才能真正达到护壁的效果。然后依据设计模板来制作钢筋笼,将做好的钢筋笼整体吊放入孔,并进行有效地定位以确保孔径周边保护层厚度符合实际需要,当发现有异常情况的时候必须马上做好记录。若遇到孔内地下水丰富的孔桩,应尽可能抽干孔内积水,这样就可以使得桥梁砼施工质量得以确保。如果源密封困难,还应当进行水下混凝土施工,计算量的水,当第一批混凝土,使其成为包装管下口,有足够数量和连续灌溉,改良导管每个要付出注意埋深度之间保持2M~4M,而导管连接牢固,密封性能好。
  1.2 柱墩混凝土结构问题
  在桥梁工程施工作业中,柱墩混凝土结构普遍会存在表面不光洁,外观不美观等现象,而施工工作人员解决此类问题的关键所在就是严格按照规范进行模板的安装和加固。设计模板应尽可能采用刚性好钢,表面光滑,接缝密封,不漏浆,安装牢固,不运行模式;睦湿浇水前用清水洗净,使用合格的脱模剂;注意混凝土养生。列模板圆滑平缝,拼接严密,定位精度高,垂直度,钢筋保护层厚度必须符合质量要求的目标。强化内部模型的常用方木框架与钢筋碗。网络进行双重加固的反支架和侧外模具。每节墩混凝土拆模所需的塑料布或特种布盖。
  1.3 盖梁作业质量问题
  混凝土盖梁砼施工,尤其是高墩盖梁,由于广泛使用的无支架施工,混凝土钢支撑,钢横梁钢材,施工时,应检查偏转,应充分考虑由于临时施工荷载和负载永远光束偏转通过使座套高程变化的顶表面。为了规范施工,确保质量和外观的盖梁,盖梁施工控制要点是:模板安装完成后,响应底模,侧模,尺寸,平整度,关节治疗,平面位置,顶部和底部抬高横坡进行检查,以确保满足设计要求;模板板面干净,打磨除锈,接缝严密,不漏浆,上油均匀,尤其是与柱交界处之间,缝隙应仔细检查是否处理正常;钢筋帧的宽度和高度公差±5mm的钢直度:钢筋骨架绑扎过程中,在任何程度的视觉现场直筋和发现的现象是不直,及时整改。
  1.4 桥面铺装质量问题
  大桥桥面铺装的早期损坏,直接影响到生活的桥梁。沥青混凝土路面检查交易前甲板,甲板应该是光滑,干净整洁。桥面横坡应符合的条件没有满足,应该加以解决。水泥混凝土路面的厚度应符合设计要求,使用的材料,路面结构,混凝土强度,防水层设置等应符合设计要求;必须加入的横向钢焊接工作完成后,桥铺路工程焊接后引起接缝处开裂的钢桥面铺装混凝土浇筑预制混凝土桥面表面粗糙度,清洁前,根据设计要求奠定纵缝钢丝网或钢桥面网络,然后浇筑水泥砼路面作为防水混凝土设计,施工中应按照有关法规。
  2 加强桥梁工程质量管理的措施
  2.1 不断提高工程施工的质量意识,积极改进和实施新方案
  在桥梁工程施工质量管理过程中,建设一支思想过硬、高素质的技术人员队伍尤为必要。工程施工作业中技术人员的综合素质的提高对整个工程建设的顺利开展意义重大。应该重用经验丰富,技术精湛,负责的专业人士发挥领先的技术组成员,重点培养年轻人才。把重点放在具体的质量标准,专业培训,了解和掌握国际和国内的质量标准施工及验收,可以根据严格的质量标准来进行。科学的施工质量保证计划是必要的措施,提高科学的质量管理体系是保证建设。在工程建设中,首先,优秀的设计,出色的工程技术,良好的设计强调规划,勘察开始,数据的准确性是设计施工方案,由于家庭应该是一个先决条件,从而相应地增加在高层的调查。
  2.2 不断完善质量管理组织机构,严格规范施工作业秩序
  在每个要求的质量管理项目成立专门的机构,该机构应是主管,设计师和相关技术负责人员。同时,我们必须制定相应的质量措施。要严格的技术工作方案,并为建筑工人,技术人员和管理人员,制定相应的要求。每个项目都必须明确定义的检查,在进入下一道工序之前签署的施工及验收。同时注重质量记录,以便在发生事故时可以明确责任质量。
  2.3 不断增强工程质量评价机制,提高桥梁工程施工的效率
  在现实中一些重大桥梁工程质量事故,一方面可能是由于设计,施工,监理等方面的问题所造成的,另一方面,在施工的桥梁和工程施工质量验收完成后评价是非常不精确的一大原因。对于桥梁工程质量的评价,也可以尝试新的技术和方法,如用样本估计工程的质量和可靠性分析,利用模糊数学综合评估桥梁工程的质量。这将减少由于主观评价的影响因素,以弥补现行的分项,分部工程的重量分布更普遍的这种缺陷的质量检验评定工程质量。
  2.4 不断采用现代化技术,推进工程施工的信息化进程
  桥梁工程质量监督管理中也应运用信息技术,计算机技术,网络技术,现代通讯技术和桥梁工程质量的监督和管理工作紧密结合起来,实现信息资源共享,桥梁工程质量的监督和管理和决策提供准确的信息足够。最终目标是建立一个质量控制和管理信息系统。为了实现这一目标,从管理和技术创新的两个重要方面提高工程质量的工作,我国经济的长期战略任务,是建立在基本的各方共同的目标和责任。加强桥梁工程质量管理,建设者和管理者需要协调,相互合作,严格遵守法律,法规的质量和技术规格,桥梁工程质量提高到一个新水平。
  3 结束语
  随着社会经济的不断发展,桥梁建设在整个公路交通运输系统中越来越占据着重要的地位,人们对桥梁施工的质量问题关注度也在不断提高,桥梁建设施工过程中质量能否过关直接关系着交通路线的顺利运行。因此必须加强桥梁施工质量管理,不断提高桥梁的安全性和耐久性,这对桥梁建设乃至整个交通网的构建都有着重要的意义。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
大跨径预应力混凝土连续刚构桥健康监测理念
  一、绪论   随着社会经济的快速发展,桥梁建设在社会建设中的重要性越来越明显。不论是高铁的建设还是交通道路的发展,作为基础设施的桥梁,都在其中展现出了强劲的发展势头,其中大跨径预应力混凝土连续刚构桥作为一种重要桥型发挥了重要的作用。   二、大跨径预应力混凝土连续刚构桥简介   预应力混凝土连续刚构桥既保持了连续梁无伸缩缝、行车平顺的特点,又有T型刚构桥不设支座、施工方便的优点,且有很大的顺桥向抗弯刚度和横桥向抗扭刚度,它利用高墩的柔度来适应预应力混凝土收缩、徐变和温度变化所引起的位移,能满足特大跨径桥梁的跨越及受力要求,同时在一定条件下具有用料省、施工方便、养护费用低等优点。连续刚构体系另一个特点是抗震性能好,水平地震力可均摊到各个墩上来承担,而连续梁则需要设置制动墩或者是采用价格较昂贵的专用抗震支座。墩梁固结又便于采用悬臂施工方法,取消了连续梁在施工体系转换时所采用的墩上临时固结措施。随着高强预应力钢材、高强混凝土、大吨位张拉锚固体系的应用与发展,设计手段的计算机化以及施工水平的提高, 大跨度预应力混凝土连续刚构桥的长度不断增加。
