土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 对H.08.JTG H30-2015 修改的疑问
发布于:2015-08-12 09:27:12 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
最近做临时养护交通组织遇到问题了,规范里面,04版对于过渡区的长度确定还有公式可以计算,15版就给出了个现场调研确定,不知有大神知道这方面的知识或者规范不?
全部回复(5 )
  • tianyu5654
    tianyu5654 沙发
    sui客 发表于 2015-8-12 19:53 道路等级决定不能长时间堵塞,高速,设计速度120,施工段限速至60。。关键是得找依据撒那你就通过计算,解释施工段限速至60,不会引起交通堵塞就可以了吧
    2015-08-17 12:03:17
  • sui客
    sui客 板凳
    tianyu5654 发表于 2015-8-12 12:20 这个根据你需要以及要保证交通不被长时间堵塞来确定,自由度比较大道路等级决定不能长时间堵塞,高速,设计速度120,施工段限速至60。。关键是得找依据撒
    2015-08-12 19:53:12
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
浅谈影响灌砂法测压实度精度的几个问题
  路基现场压实质量用压实度表示,即土在压实后达到接近最大干密度的程度。其压实度的检测方法有灌砂法、核子密湿度仪法、环刀法、钻心取样法、无核密度仪法等。而灌砂法是路基压实度检测中最常用的试验方法,适用于现场测定基层(或底基层)、砂石路面及路基土的各种材料压实层的密度。灌砂法虽简单易学,但影响测试结果的因素较多,如果掌握不好,容易引起较大误差或错误。又因为它是测定压实度的依据,所以是质量检测部门与施工单位之间发生矛盾的环节,因此应严格遵循试验规程的每个细节,以提高试验精度。为使试验做得准确,应注意以下几个环节:
