土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 金州大桥MSS40-1200下承式移动模架施工技术
发布于:2015-08-11 19:57:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
  1 工程概况
  金州大桥位于大连市金州新区,是辽宁省滨海公路上一座特大桥,横跨沈大高速公路与在建的哈大客运专线,桥下为新建城市道路。桥孔布置为(20×40+130+27×40)m,桥梁全长2010m.移动模架施工范围为0#~20#墩,21#~29#墩,共计56孔40m箱梁,按计划配置两台40m移动模架施工。
  2移动模架主要结构部件
  MSS移动模架系统(move support system)是世界桥梁施工的先进工法,主要由牛腿、推进平车、主梁、鼻梁、横梁、外膜及内膜组成,每一部分都配有相应的液压或机械系统。施工时无需在桥下设置模板支架,而采用两个支撑在牛腿上的钢结构主梁支承外模板,两主梁通过牛腿支架支撑在插入桥墩中的托梁上,通过推进小车、液压系统、电气系统等作为自行整体移动的依托,在桥轴线处进行分合,从而完成逐孔现浇梁片的造桥设备。移动模架各组成部分结构功能简介如下:
  (1)牛腿:牛腿采用横梁与桁架组合式结构,通过墩身预留孔支撑在墩柱上,从而完成将施加在主梁上的荷载传递到桥梁墩柱上。本工程墩高从19m~31m不等,根据工程实际情况,设计方案采用牛腿拆装式移动模架系统,共设置三对牛腿系统,施工时只要用其中二对,另一对牛腿先安装在下一孔桥墩上,以缩短移动模架的施工周期。
  (2)推进平车:推进平车安装在牛腿上,每台平车上配有两台推力390KN行程500㎜横向移动液压缸、两台推力2600KN行程350㎜的竖向顶升主液压缸和一台推力490KN行程1000㎜纵向顶推液压缸。推进平车上下表面分别安有高密度聚乙烯滑板,通过三向液压系统可以使主梁在横向、顺桥向及竖向正确就位。 (3)主梁:移动模架系统主梁为一对钢箱梁。根据计算,主梁刚度按最大净挠度≤1/500施工跨径控制,最大净挠度控制在80㎜以内。主梁长度约为52m,分为四节,节间用高强螺栓连接。
  (4)鼻梁:主梁两端设有前后鼻梁,长约21m,分为两节,节间也用高强螺栓连接,起到支架向下一孔移动时的引导和承重作用。
  (5)横梁:横梁为焊接钢箱梁形式,同一断面上每对横梁间销连接,横梁上设有销孔,以安置外膜支架。横梁通过机械支撑系统进行竖向和横向调整。
  (6)外膜:外膜由底板、腹板、肋板及翼缘板组成。底板分块直接铺设在横梁上,并与横梁相对应。腹板、肋板及翼缘板也与横梁相对应,并通过在横梁设置的模板支架及支撑来安装。
  (7)内膜:移动模架系统的内膜系统采用小块组钢模板以方便拆装,加快施工速度。
  (8)液压系统:每套液压系统有液压站、液压缸、液压管路和电气控制系统组成。液压站驱动电动机通过联轴器驱动轴向恒功率变量柱塞泵,移动模架主梁作纵、横、竖方向移动时,油泵通过并联多路换向阀向纵、横、竖移动油缸供油,系统工作压力有多路换向阀前阀所带的溢流阀限定在32Mpa.
  3 移动模架系统的组装与施工
  ⑴施工准备:拼装前对拼装现场进行平整、压实处理,并预先浇筑好的砼墩以便将主梁垫起进行连接拼装。拼装场地填铺石碴和碎石进行硬化,以保证足够承载力,确保大型吊车和其他吊装设备能安全顺利地到达现场。
  ⑵模架拼装:先将托梁与牛腿安装在桥墩上,二者都要严格的进行水平调整后方可上推进平车;主梁为了方便运输,单片主梁分为4节段(共约85吨),现场用高强螺栓连接拼装成整体(高强螺栓用扭力扳手拧紧,必须达到计算的扭力),同时安装配重托架与横梁螺旋顶。后用一台 200吨和一台300吨吊机一次性吊装到牛腿横梁的平车上(若无大型吊机时,也可在每节段处搭设临时墩逐节段拼装)。主梁拼装完毕后,接着拼装横梁,待横梁全部安装完成后,主梁在液压系统作用下,横桥向、顺桥向依次准确就位。在墩中心放出桥轴线,按桥轴线方向调整横梁,并用销子连接好,然后安装混凝土配重块。最后铺设底板和侧模、肋板及翼缘板。侧模底边坐在底模上,通过螺栓与底模连结,支撑采用螺旋丝杠与造桥机主梁联结成一整体,以增加体系的抗弯刚度,减少模板的变形,通丝杠可调节模板上口尺寸。移动模架拼装时要求各部位之间连接可靠,拼装完后要通过认真地全面检查,确认安全可靠后方可用作上部结构施工使用。
  ⑶荷载预压:移动模架预拱度的调整是施工中的重点,通过加载试验观测设备的挠度变形值。试验采用砂袋堆载的方法逐级加载,直至加至与混凝土等载,应注意箱梁腹板与顶底板处荷载不同,以保证移动模架系统的受力与实际浇筑混凝土时一致。持荷48小时,观测设备各构件、零部件的变形量和沉降量,及主梁和模板的挠度变形值,并作好记录值。现场根据实际测量值与理论计算值对比确定第一孔的预拱度调整值。移动模架的挠度值主要有三部分组成:
  a、混凝土自重产生的挠度值;
  b、预应力钢束张拉产生的反拱值,支点间按抛物线计算;
  c、牛腿压缩产生的变形值。
  因此,模架预拱度数值=模架弹性变形值+支腿沉降变形值+张拉起拱值
  通过预压消除结构非弹性变形,得出荷载-挠度曲线,并检验设计计算结果,调整预拱度,以求得砼梁施工的准确参数。提前发现机体结构及构件加工、安装所存在的问题和隐患,提前调整和整修,防患于未然。
  ⑷移动模架法现浇箱梁施工步骤:
  ①模架合模后,液压系统左右移动调节底模的平面位置,通过主梁液压千斤顶调节支座处模板的高程,再由主梁上螺旋千斤顶通过横梁调节底模及顶板预拱度,。
  ②安装永久性支座,安设底板及腹板钢筋、预应力钢束。
  ③底板腹板钢筋及预应力钢束验收合格后,安装内模。
  ④内模验收后,安设顶板钢筋及预应力钢束。
  ⑤在翼缘板侧模顶部,安装全幅振捣梁,控制混凝土高程及平整度(条件不具备时,在腹板钢筋顶部焊接滑移轨道并安放振捣梁)。
  ⑥全部工序验收合格后,浇筑箱梁混凝土并养生。
  ⑦待混凝土龄期和强度达到设计或规范要求后,进行预应力钢束张拉、孔道压浆。
  ⑧张拉压浆完成后,通过液压缸使主梁下移脱离梁体(液压缸伸长值为零),当移动模架过孔时,解开底模横梁销轴,左右两组外模通过液压系统横移开模,用液压缸顶推纵移模架至下一孔,向内横移带动外模合拢,连接横梁销轴合模,进行下一孔施工。
  4高强螺栓的连接施工
  (1)高强螺栓连接在施工前対连接实物和摩擦面进行检验,表面上和螺栓螺纹内有油污或生锈的应以煤油清洗,清洗后于螺母的螺纹内及垫圈的支承面上涂以少许黄油,以减少螺母与螺栓间的摩擦力。
  (2)安装时要注意垫圈的正反面,螺母有圆台面的一面朝向垫圈有倒角的
  面;对于六角头高强度螺栓连接副靠近螺栓头一侧的垫圈,有倒角的一面应朝向螺栓头。
  (3)高强螺栓用气动扳手初拧后,用标过的扭矩扳手进行终拧,对欠拧者
  补拧,超拧者更换后,重新补拧。对于大六角头高强度螺栓连接副,拧紧螺栓时,加到螺母上的扭矩值M和倒入螺栓的轴向紧固力(轴力)P之间存在对应关系:
  M=K*D*P
  式中 D--螺栓公称直径(mm)
  P--螺栓的轴力(KN)
  M--施加于螺栓上的扭矩值(KN.m)
  K--扭矩系数
  高强度螺栓连接副的扭矩系数K是衡量高强度螺栓质量的主要指标,该值由厂家根据试验数理统计值取得并提供。
  5 移动模架操作注意事项
  5.1落模时操作事项
  ⑴落模时小车上的主顶动作要保持一致,确保整个模架平稳下落。
  ⑵不能在主梁尚未落到位,提前打开所有的横梁销子,这样易造成设备倾斜失稳。
  5.2模架开模操作事项
  ⑴模架开模前应将牛腿横梁与小车的摩擦面清理干净,否则会导致四氟滑板磨损,横移困难,甚至横移不动。
  ⑵拆除所有模板横梁连接螺栓和销子,
  ⑶检查墩顶处模板、钢管架等是否已拆除。
  ⑷操作滑移小车横移油缸,模架开模直至模板让开墩身。
  ⑸滑移小车横移油缸必须保持同步;左右两侧主梁(鼻梁)打开的宽度保持一致,误差不超过500mm。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
喷射混凝土在拱涵内衬加固中的应用
  近年来,随着人们对质量意识的不断提高,对养护工作的不断规范,我省高速公路系统对桥涵结构后期病害检测工作愈加重视,在项目建成通车后,每年都会定期组织专业机构对所在路段大大小小的桥涵进行病害排查,以便及时发现病灾害,及时做好防范,以确保桥涵运行安全。由于桥涵类型众多、病害类型不同,桥涵的加固处理方式也随着不同,在此不便一一进行阐述,下面,本文就以拱涵内衬加固为例,对喷射砼这种涵洞加固工艺进行专项探讨。
