土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 浦镇海虹路污水管道定向钻穿越工程施工组织
发布于:2015-08-11 20:20:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
   工程概述
  1、工程概况
  本工程为海虹路污水管道定向钻穿越工程,需要在张浦镇沿海虹路南侧铺设DN400污水管线。主要工作量:铺设DN400PE污水管4段,总施工长度为522米。
  2、工程地质情况
  (一)、根据对工作场地的观察,以地坪为基准,本工程施工地段的地层情况大致如下:
  1)、杂填土,0-0.5米:
  2)、粉质粘土层,层厚大于6米,褐黄色-深灰色。
  3、工期:计划工期20天
施工准备
  1、技术准备
  (1)积极组织协调交接桩工作和复核布点、护点工作;
  (2)详细勘察沿线实际情况,对沿线现场进行认真了解和摸底,对全线进行物探,做到心中有数。
  2、物资准备
  (1)根据施工进度计划提前作好各种材料、设备、机具进出场计划;
  (2)及时同甲方、设计及有关方面取得联系,明确各种材料、设备的供货渠道和特殊要求,及时签订购货合同,确保材料、设备的到货时间。
  3、劳动力准备
  该工程为项目经理负责制,统一对本项目进行管理。(项目经理:1 人工程师:1 人 专业技术人员:3人安全负责:1人 质检员:1人材料员:1人 操作工:6人其他人员:8人)
  4、临时设施准备:
  (1) 根据工程现场实际情况,服从甲方安排在指定位置搭设施工临时宿舍。
  (2)临时用电准备:本勤务员施工用电量不大,可在工地附近就近协商解决照明电源,施工动力电源拟自带发电机解决,确保工程正常进行。
  (3)临时用水准备:由于本工程用水主要为水平定向钻穿越时的用水,故拟就近取水。生活用水在临时用房驻地就地联系解决
   施工组织
  (一)施工工序
  1、施工工序概述
  施工准备——测量放线——整修进场便道——三通一平——施工现场布置——设备进场——设备调试——试钻——钻导向孔——分级预扩孔——管道回拖铺设——设备撤场——恢复地貌——竣工验收。
  2、施工工序示意
  (二)主要施工技术措施
  1、测量放线
  1)根据施工图要求的入土点、出土点坐标放出钻机安装位置线,入土点、出土点位置放线时左右偏差不超过20cm,沿管轴线方向误差不超过40cm,并做出明显标记。
  2)从出土点到回拖管线路必须保持直线。
  2、地下管线的探测和保护
  为确保地下其他管线的安全,本工程开工前拟采用如下方法对地下管线进行探测并进行必要得的保护;
  1)采用翻井盖,结合管线探测仪器测量的方法(感应法、夹钳法),确定地下金属管道、缆线的位置和深度。同时在地表做标记。
  2)污水管线铺设施工时从施工深度,水平距离上与电力自来水通信等管线留出足够的安全距离。
  3、钻机的安装和调试
  1)钻机放置。
  2)钻机必须安装在入、出土点的连线上。
  3)钻机安装后,应进行试运转。
 4、导向孔的钻进
  1)钻机入土角度9°,出土角8°。钻进至污水井点之前保证达到管道设计的标高及坡度要求。
  2)在入土点下挖深度-1.4米,长x宽为2x1m的工作坑。在出土点挖长x宽为2x1m的工作坑。
  3)施工中谨慎处理控向数据并适当控制钻进速度,保证导向孔光滑。
  5、管线回拖
  扩孔:本工程采用φ300,φ450,φ600扩孔器分别进行三次预扩孔,最终扩孔直径保证≥1.5倍的铺管直径。扩孔完成后根据扭矩及回拖力的大小,再使用φ600扩孔头进行1-2次清孔,确保管线铺设通道通畅,最后连接待铺污水管线、分动器及相关钻具进行管线回拖。
  6、泥浆配比
  泥浆粘度根据地质情况、穿越长度、管线直径及作业方式决定。初步确定配方为:水+优质澎润土十化学泥浆。并根据导向情况,随时调整泥浆配方。根据孔径、泵量确定回拖速度并根据实际情况随时调整,导向孔钻进时粘度控制在40-45秒之间,回拖时粘度控制在45-50秒之间。污水管线外壁在管线回拖时的保护措施:
  (1)使用优质进口膨润土,根据地层情况科学合理的添加化学添加剂。提高泥浆质量,确保洞壁泥皮薄、韧,以形成光滑洞壁,保护污水管线外壁。
  (2)在管线回拖时为防止地面摩擦破坏污水管外壁,在管道下垫设滚轮,每8米放一个滚轮保证管道受力均匀,减小管线在地表的磨擦力。
  施工进度安排
  严格服从建设单位工期上的安排,精心组织施工。本段工程计划总工期20天,详见施工组织进度表。施工时增设安全员,技术员各1名,全面负责安全施工及质量检查工作,确保工程如期完工。
施工质量保证措施
  为保证工程质量标准圆满完成,特制订管线钻敷工程质量保证体系,其内容包括:质量方针和目标、质量管理组织、主要岗位的质量职能、质量保证措施等。
  1、质量方针:高质量、高起点,争创一流工程,确保用户满意。
  2、质量目标:单位工程交工合格率100%,单位工程优良率90%,定向钻穿越一次成功。
  (1)定向钻穿越项目经理
  协调各部门、各单位的质量管理工作体系,及时组织讲座和策划质量管理活动。结合施工实际组织对职工的质量教育。组织制订和批准必要的质量奖赏等质量文件,鼓励在质量工作中取得显着成绩的人员和惩罚出现质量问题的责任者。
  (2)定向穿越工程师
  执行经理的决策,贯彻执行国家及行业的技术法规和施工规范,负责具体组织、指导质量保证活动的开展。对项目工程质量保证工作中的技术问题负全面责任。组织做好有关技术标准、规范和操作规程的贯彻执行工作。参加或组织质量工作会议,针对质量信息分析,得出具体质量问题得改进方向,提出技术措施和意见。对违反技术要求,操作规程和质量管理规定的,有权随时制止和纠正。
  (3)定向穿越机组长
  机组长是工程施工的组织者和实施质量保证活动的直接领导,对工程施工质量负有直接责任。组织落实本单位的质量保证活动,认真落实质量计划及技术质量管理部门下达的各项措施要求。督促施工队做好自检记录和施工记录。
  认真处理工程质量和进度的关系,严格要求职工按施工程序办事。坚持质量第一的思想,对违反操作规程不按程序办事而致使质量低劣的,应予以制止并责令返工。负责向主管部门提供工程质量事故的真实情况,不得假报隐瞒。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
市政工程大体积混凝土裂缝的预防探析
  随着市政工程建设发展的日新月异,大体积混凝土越来越多的应用在市政工程中,如市政桥梁工程、城市高架路工程、给排水沉井工程等等。其主要特点是体积大,表面小,水泥水化热释放较集中,内部温升较快,当混凝土内外温差较大时,就会产生裂缝,影响结构安全和正常使用,所以大体积混凝土裂缝的控制和预防一直是混凝土施工的重点和难点,笔者就大体积混凝土裂缝的分类、产生原因、预防措施等作以简要探析。   一、大体积混凝土裂缝的分类及危害程度
