土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈传感器与LED的重要性
浅谈传感器与LED的重要性
发布于:2015-08-11 20:00:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2009年3月10日下午2时,众多电子行业权威专家齐聚一堂,就《2009中国电子元器行业发展高峰论坛》主题,进行了充分深入地讨论。如何利用技术、企业、专家、社会、媒体、电子商务以及相关行业等各方力量,推动电子元器件行业的发展?11位电子行业专家,针对在电子元器件应用领域、研究领域中所存在问题,各抒己见,科学严紧地进行了分析,并提出了宝贵的可行性建议。
在《2009中国电子元器行业发展高峰论坛》主题讨论会上,赵负图工程师就“传感器”和“LED”两个产品的发展现状做了发言。
传感器
(一)传感器应用领域广泛
赵负图:在测控领域中,传感器的应用最为广泛。测控领域中的集成电路和传感器方面的问题,也就成了主要的问题焦点。在测量时,需要有测量仪器;在控制时,需要有传感器。相关复杂的计算过程也要有传感器,传感器的作用不单单是个计数系统,比如说航天过程中产生的大量数据,就需要通过传感器进行数据采集分析,计算出结果;交通、农业、工业、医疗、通信、航空导航、雷达、电子对抗、照明电路等行业都要用传感器。国外传感器发展好的国家有美国、日本、欧洲等。
(二)传感器发展机遇难得
赵负图:现在这个形势之下,传感器机遇还是比较大的,大到什么程度呢?就集成电路的工艺而言,因为受超细加工新技术,高电导率金属与低介电常数介质的互连技术,超大规模集成电路的封装工艺,sicmos工艺的限制,在这个形势下,大概能提高3~5年的水平。这只是加快步伐,在总体水平还是赶不上的,因为集成电路技术水平已经被国外的大公司所垄断。比如说CPU,英特尔一年产值就400多个亿,中国连一个零头儿都不够,通信行业也被国外的大公司所垄断。
(三)传感器与集成电路的兼容问题
赵负图:目前从宏观意义上讲,集成电路的工艺水平,是可以提高的,但是赶上国外水平还比较困难。由于产品短缺,我们不能把国外产品的电路拆开,模仿再进行组装。比如,中国的某个学校CPU模仿摩托罗拉的产品,说是自己的,这是侵权。所以,研制集成电路也是很难。不是因为国外产品的工艺如何先进,是因为通过不正当渠道把国外的集成产品照搬过来,这是不合法的。所以,就目前来看,中国自己把集成电路搞上去,会很难;由于当前的形势所迫,我们引进和研制速度会比较快。
LED
(一)LED发展受成本限制
赵负图:国家发展LED的提案早就提出来了。因为LED照明耗能是日光灯的1/10,寿命是日光灯的10倍。节能灯的成本又太高,要解决这个问题,必须进行电网改造,而电网改造的成本也非常大。LED从一时来看,技术问题不大,几年内可能会过关,但是这样大的控制成本很难实现。比如还有一个问题,就是日光灯式的镇流器,LED要用变压器和驱动集成电路组成LED的电源,由于两者的使用寿命不同。现在很多集成电路公司,都在研究LED集成驱动电路,因为这个才是目前发展的一个要害。
(二)LED与集成电路分不开
赵负图:目前,很多国家都遇到一个问题,集成电路大功率驱动电流供不出来,是因为大功率低电压大电流驱动电路还没过关。过去就是一个LED或一个传感器,现在是传感器、LED与集成电路密切连在一起。产品不能系列引进,中国要真正生产系列产品,还需要一段时间。所以这么说,集成电路不发展,LED的应用也不会有发展。LED在中国怎样发展起来?研究、生产LED的很多企业还在调研,最终,还要取决于国家电网的改造。
  • qq_1423529138570
    2015-08-12 11:16:12
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    节能灯的成本又太高,要解决这个问题,必须进行电网改造,这是什么意思?
    感觉这人有点儿语无伦次。
    2015-08-12 10:12:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中国核电现状和前景的探讨分析
我国核电比例要从2%到世界平均的16%,发展前景还很大。我国计划到2020年核电要投产运行8000万千瓦,正在建设12个机组。 中国能源状况 我国煤炭、水力资源含量十分丰富,还有相当数量的石油、天然气资源,但人均占有量却很低,而且分布极不均衡。 当前我国电力发展情况是:2008年全国装机容量达到7.9亿千瓦,2010年将达到9.5亿千瓦,2020年将达到15亿千瓦,而我国核电占总发电量的1.9%,燃煤发电占80%,其余为水电等。我国核电与世界平均水平差距甚大。
