土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中国核电现状和前景的探讨分析
中国核电现状和前景的探讨分析
发布于:2015-08-11 19:44:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我国核电比例要从2%到世界平均的16%,发展前景还很大。我国计划到2020年核电要投产运行8000万千瓦,正在建设12个机组。
中国能源状况
我国煤炭、水力资源含量十分丰富,还有相当数量的石油、天然气资源,但人均占有量却很低,而且分布极不均衡。
当前我国电力发展情况是:2008年全国装机容量达到7.9亿千瓦,2010年将达到9.5亿千瓦,2020年将达到15亿千瓦,而我国核电占总发电量的1.9%,燃煤发电占80%,其余为水电等。我国核电与世界平均水平差距甚大。
由于我国以火电为主,带来能源紧缺和环境污染双重压力,火电形成的废弃物造成大气、水、土地污染等严重的环境问题。因此,国家决定压缩火电,大力发展以核电为主的清洁能源。
目前,我国运行和建成的核电站主要有:秦山一期、二期、三期,大亚湾、岭澳一期、二期和田湾。运行电站负荷因子都在85-90%,与国际水平相当。
核能发电的优势
1、核电是清洁能源。按一年100亿千瓦时的发电量计算,火电需要燃烧339万吨标准煤,核电只需要52吨核燃料;火电将排放7.78万吨二氧化硫、203万吨一氧化碳,产生大量煤灰等废弃物,而核电为零排放。
核电站排出物都要经过严格的控制和处理。如,废气经过滤、吸附、衰变,通过高空扩散排放;废水经过滤、蒸发、离子交换稀释排放;固体废物经由水泥固化、密封包装,最终地下深埋。环境保护效果良好。以秦山二期为例,与国家标准相比,废气排放低二个数量级;废水中氚低一个数量级,其它低二个数量级。工作人员照射低于国家标准四倍。
2、核电是安全的能源。压水式反应堆通过三道屏障确保安全运行。第一道屏障是将铀燃料与放射性裂变产物藏在燃料棒的锆合金壳内。燃料组件包容在20厘米厚的压力容器内,压力容器与一回路构成防止辐射泄露的第二道屏障。核反应堆及主冷却剂系统装设在坚固密封的安全壳厂房内,安全壳由90厘米厚的预应力混凝土建成,并且有6毫米厚的防漏钢质衬垫,构成第三道屏障。
此外,还通过运行参数偏离控制、事故工况保护、设计基准事故防范等纵深防御确保安全。
目前,我国二代改进型核电站已实现自主设计、自主建造、大部分主设备国产,国产化率超过70%。
内陆核电建设
目前,国际上大部分核电站建设在内陆。法国65.1%的核电站建设在内陆,美国有75.7%的核电站建设在内陆。可见,内陆建核电站是完全可行的。
我国建设内陆核电站势在必行。原因在于:内陆地区经济有了很大发展,电网容量亦有很大发展;有些省份缺乏煤炭和水力资源;2008年初南方各省发生了大面积、长时间的雪灾,造成广大地区长时间断电,带来了严重后果,这表明依靠远距离输电和长途运煤难以保障用电安全。因此,建设不依赖燃料运输的支撑电站——核电站是很必要的。
技术方面,发展内陆核电站也完全成熟。从安全和环保要求看,内陆核电站和沿海核电站没有本质的差别,目前成熟的核电站设计和建造技术完全可用到内陆核电站。
核能发电的发展前景
第三代核电是核能发电未来发展趋势。
第三代核电机组有更高安全目标:堆芯热工安全裕量大于15%;堆芯损坏概率小于每堆年10-5;大量放射性外泄小于每堆年10-6。
第三代核电机组有更好的经济性:机组额定功率1000-1500兆瓦力;可利用因子大于87%;换料周期18-24月;电站寿命60年;建设周期48-52月;能与联合循环的天然气电厂相竞争。
第三代核电机组技术上更先进。如,美国西屋公司AP1000机组具有非能动安全系统、严重事故预防和缓解、双层安全壳、全数字化仪控、模块化施工等特点。
全部回复(4 )
  • 呆呆123
    呆呆123 沙发
    核电,,,高大上
    2015-08-14 14:24:14
  • liyongjing12
    liyongjing12 板凳
    核电也需要推进!
    2015-08-14 14:16:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
陕西电网“12·18”大面积污闪事故的分析及防治对策
  1 引言   陕西电网截至2000年底,已发展成为装机容量6.25GW,最大负荷4.45GW的大电网,由于沙尘暴、烧荒、干旱、重雾等自然或人为因素的影响常常引发大面积停电事故。针对此类事故,一方面应加强发、供电设备的管理与维护,把外界因素引起的破坏降至最低;另一方面应深入研究电网网架结构,集中有限的资金与力量解决电网的“瓶颈”问题,提高电网抵御重大事故的能力。下面以陕西电网12.18大面积污闪事故为例,详细分析此类事故的原因。
