土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防止发电机的非全相运行
防止发电机的非全相运行
发布于:2015-08-11 19:38:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  非全相运行是三相机构分相操作发电机主开关在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成一相或两相开关未合好或未跳开,致使定子三相电流严重不平衡的一种故障现象。长时间非全相运行很大的负序电流将损坏发电机定子线圈,严重时烧坏转子线圈,折断大轴。由于大型发电机多采用三相分相操作主开关,非全相运行已成为发电厂电气运行的重点防止对象。
  我厂#22机主开关212在一次远方传动过程中,远方分闸后试验远方跳闸时,C相开关未正常跳开,非全相保护动作,机构失灵未响应,跳闸回路长期带电,造成两跳闸线圈烧坏。
  我厂非全相保护采用开关本体保护,非全相保护不经电流量闭锁,开关三相不一致时,非全相保护应能正确动作,非全相保护不启动失灵。
  非全相保护动作后,若开关机构异常无法跳开,只能通过失灵保护将相邻开关跳开;若失灵保护电流判别条件不满足,动作条件不动作,则只能通过人为干预跳开。
  造成非全相运行的原因有很多是可以在日常维护、巡回检查中较早发现弥补的。例如:
  1、为防止机构失灵,可以对机构内传动轴、锁钉定期润滑,保证传动部分灵活,机构箱门保证处于严密关闭状态,防止线圈受潮,机构灵件锈蚀。
  2、正常巡回检查时,注意空气、SF6压力,加强对主开关的定期维护,压缩空气储气罐放水、加热器投退等工作保证正常进行。
  3、每次开关操作开关本体处设专人监控。如遇三相开关未全合上,则通知远方将开关跳开,然后检查。如遇三相未全跳开或线圈冒烟,立即断开A相机构箱处两路控制直流电源开关,手动操作机构使未跳开相跳开。
  4、每次开关断开后(包括手动跳开、保护跳开),应对开关跳合闸线圈进行检查,对机构拉杆进行检查。
  5、机组灭磁后或机组并网操作过程中,母刀合入后,升磁建压前,检查机端电压电流是否为0,若不为0,应怀疑开关非全相,应查明原因,确认后采取相应措施。
  非全相的处理:
  发电机并网时主开关非全相合闸,非全相保护将动作跳开开关,将励磁退出后汇报单元长、值长,将机变组转为冷备用,通知检修检查开关非全相原因;
  发电机解列时主开关某相未断开,立即手按发电机紧急跳闸按钮;若无效,将跳闸按钮、“逆功率保护”复归后,立即请示值长检同期并网一次。并网成功后通知网控腾空发电机所接母线,用母联开关进行解列;若主开关未合上,且失灵保护未动,将定子电流降至最小,就地手动捅掉开关;
  若未跳开,通知汽机保持3000 r/m,调整励磁尽量维持静子电流接近0;汇报值长,通知网控倒母线,利用母联开关使#22机解列;
  若发电机运行中发生非全相时,应特别注意禁止将励磁退出,不得关闭汽轮机主汽门,立即按下发电机紧急跳闸按钮,同时通知汽机快减负荷至0,并保持频率与系统一致,迅速减小励磁电流,尽量使定子电流接近于0
  若失灵保护正确动作,应维持励磁电流为空载电流,通知汽机保持3000 r/m,检查220kv母联开关及发电机所接母线上其他开关均已跳闸,就地手动捅掉开关,检查三相跳开后,退出励磁;若失灵拒动,应按以下原则处理:
  (1)若励磁未退出,主汽门未关闭,通知网控腾空发电机所接母线,用母联开关进行解列
  (2)发电机励磁已退出,汽机主汽门未关闭,应立即投入励磁将发电机拉入同步;然后调节励磁电流至空载额定值,使定子三相电流接近于0;通知网控倒负荷,将发电机解列
  (3)发电机励磁已退出,汽机主汽门已关闭,应立即通知网控倒负荷,将发电机解列
  (4)处理过程中,应严密监视发电机各部温度,确保空冷器正常;
  (5)严密监视A值表数据,确保设备在允许承受负序电流值内处理完毕
  (6)非全相发生后开关拒分时,应尽快断开主开关KM1±、KM2±,防止跳闸回路长期带电烧毁跳闸线圈。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
CDM1-2000断路器跳闸
我们单位CDM1-2000断路器,额定电流1000A,整定电流1000A,配套ECW-M性智能型控制器,配套负载是三相MTX-180A的可控硅(加热硅碳棒用),开机随着负荷上升,接地漏电电流G随着上升,而且上升比较快,直至跳闸;跳闸前把负荷降下来后,该接地电流G也随着下降。开始时,接地保护电流整定值为800,三相运行电流由零调整至230左右,很快跳闸。不知怎么回事,恳请各位大师指点。
