土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间防水防漏装修的七个妙招
卫生间防水防漏装修的七个妙招
发布于:2015-08-11 13:28:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
技巧1:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。
技巧2:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。
技巧3:重铺地砖要做地面防水如需更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净。
技巧4:尽量不破坏原有防水层在新交付使用的楼房一般地面都做了防水层,所以,不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏的。
技巧5:要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的防水涂料,然后地面再重做酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。
技巧6:墙内水管凹槽也要做防水,施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷防水涂料。
技巧7:用24小时“蓄水试验”验收防水,在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
实木橱柜保养 防潮防干是关键
中国人总是对实木情有独钟,所以现在也越来越多的人们选购实木橱柜了。但由于实木毕竟属于高档产品,它的保养要比普通材质的橱柜保养起来略为复杂。我们在这里给大家分享一些实木橱柜保养方法。 面板保养:潮湿干裂都赶走 防干燥:在家中的空调和厨房大功率灯光的使用可造成局域性空气干燥,可能导致实木门板四角轻微开裂(开裂范围:0.1~0.2mm)。为避免由于门板水分失衡所造成的开裂或变形,建议将干净的棉布浸湿后挤到六分干,在实木门板反面压条出均匀擦拭,以保留适当水分。如遇屋中空气过分干燥,可在实木橱柜区域增设加湿器。周期:1~2两天做一次水平衡。而擦拭周期根据使用环境内外具体情况而定,可分作一周、两周不等。
