土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 实木橱柜保养 防潮防干是关键
实木橱柜保养 防潮防干是关键
发布于:2015-08-11 13:10:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
中国人总是对实木情有独钟,所以现在也越来越多的人们选购实木橱柜了。但由于实木毕竟属于高档产品,它的保养要比普通材质的橱柜保养起来略为复杂。我们在这里给大家分享一些实木橱柜保养方法。
面板保养:潮湿干裂都赶走
防干燥:在家中的空调和厨房大功率灯光的使用可造成局域性空气干燥,可能导致实木门板四角轻微开裂(开裂范围:0.1~0.2mm)。为避免由于门板水分失衡所造成的开裂或变形,建议将干净的棉布浸湿后挤到六分干,在实木门板反面压条出均匀擦拭,以保留适当水分。如遇屋中空气过分干燥,可在实木橱柜区域增设加湿器。周期:1~2两天做一次水平衡。而擦拭周期根据使用环境内外具体情况而定,可分作一周、两周不等。
防潮湿:避免潮湿环境。夏季如室内泛潮,可以使用薄胶将橱柜同地面接触的部位隔开,同时让橱柜的靠墙部位同墙壁保持0.5-1cm距离的间隙。保持良好的湿度即可,理想的湿度在40%左右,若长期使用冷气,可在旁边放盆水。温差不宜过大,避免空调连续开开关关,造成温度变化剧烈。
清洁:轻柔处理是关键
上蜡:对于实木橱柜,要先用细棉布将表面灰尘擦净,对存留过久或难以去除的污点,可用棉布蘸少量汽油或酒精擦。然后用一小块棉布沾适量清洁蜡大面积涂开,再用一块大些的干布按圆周形分块将蜡擦均匀,以不留下痕迹为标准。而且,上蜡之前,应先用较温和的非碱性肥皂水将旧蜡抹除,且上蜡不可太密集,否则会堵塞木头的毛细孔。
小编支招:在家中视厨房使用频率可大致分成3~5天和10~15天清洁一次建议选择品牌液体清洁腊(可同实木地板蜡),喷至干净棉布上,搓揉棉布。注意,此环节中,切勿将液体清洁腊直接喷到门板上,以免造成暂时性色差。
日常清洁:门板表面一定要注意清洁,经常用软布顺着木的纹理去尘,去尘之前,应在软布喷点清洁剂。对较新的实木家具,要先用细棉布将表面灰尘擦净,对存留过久或难以去除的污点,可用棉布蘸少量汽油或酒精擦。实木非常怕利器所以,要选用柔软的棉布或软毛刷擦拭,避免使用金属刷、硬毛刷或粗糙的布,以免刮伤家具表面。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家装防水施工步骤一个都不能少
住房,对于我们来说,一方面要舒适美观;另一方面更要耐久适于居住,不要整天这里掉漆啦、那里受潮啦。房子要住的后顾无忧,前期的家装防水必须要做到位。以下是防水施工的具体步骤: 第一步、处理基层:仔细清扫基面、去除浮沉,并去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊,处理并去所有地方的遗留灰尘。 第二步、涂刷基层处理剂(底涂):为了增强防水材料与基层之间的粘结力,在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。需要注意防止卷材防水层空鼓,不同的防水材料对应不同的基层处理剂。
