土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装防水施工步骤一个都不能少
家装防水施工步骤一个都不能少
发布于:2015-08-11 13:35:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
住房,对于我们来说,一方面要舒适美观;另一方面更要耐久适于居住,不要整天这里掉漆啦、那里受潮啦。房子要住的后顾无忧,前期的家装防水必须要做到位。以下是防水施工的具体步骤:
第一步、处理基层:仔细清扫基面、去除浮沉,并去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊,处理并去所有地方的遗留灰尘。
第二步、涂刷基层处理剂(底涂):为了增强防水材料与基层之间的粘结力,在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。需要注意防止卷材防水层空鼓,不同的防水材料对应不同的基层处理剂。
第三步、做附加层/细部节点:突出屋面、地面的管根、地漏、水落口、檐口、阴阳角、变形缝等易发生渗漏水细部,再大面积涂刷前,先做一布二油防水附加层。
第四步、第一遍涂膜:在基层处理剂(底部)基本干燥固化后,用塑料刮板或橡皮刮板均匀刮涂在基层处理剂的基层表面。
第五步、第二遍涂膜:在第一遍涂膜固化24小时后,涂刮第二遍涂膜,涂刮方向与第一遍一致,涂刮量略少于第一遍。
第六步、刷面层涂膜:待主涂层干后即可涂刷1-2遍罩面涂料,涂料刮完后,隔一天用0号砂纸或油石把地面磨平磨光;罩面涂料干燥后,将掺有颜料和溶剂的地板蜡丝棉丝均匀涂抹在面层上,然后用抛光机进行抛光处理。
第七步、第一次闭水检测:闭水试验的蓄水深度应不小于20mm,蓄水高度一般为30-100mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。一般在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。
第八步、保护饰面层施工:用饰面砖、天然或人造石、金属饰面板进行室内外墙面饰面。
第九步、第二次闭水检测:做完防水保护层,检验是否防水在施工中被破坏。
第十步、工程质量验收:对家装防水施工质量的验收。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
重视防水施工细节 营造干爽家居
俗话说,慢工出细活,防水施工小细节不可忽略,不能为了赶工程而忽略了防水施工的一些细节。为了营造一个清爽的家居,您就多费点心把防水施工细节重视起来。 防水施工重基础:做好基层处理 在防水施工前要做好墙体的基层处理,要确保基层表面坚实、无粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁、无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。而且基层表面应平整、无较大的缺陷、无明显的补痕。
