土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 给家一点“星光” LED灯具选购技巧
给家一点“星光” LED灯具选购技巧
发布于:2015-08-11 14:08:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
尽管LED灯市场目前看起来火爆,但国家缺乏相关标准,小品牌趁“虚”而入导致了市场的混乱。面对灯具质量参差不齐的市场,如何才能挑选到放心实用的产品呢?
造型:与房间风格协调
灯饰与房间的整体风格要协调,而同一房间的多盏灯具,应保持色彩协调或款式协调。市场上的LED吸顶灯有圆形与方形两种造型。一般卧室、书房等起居室选择圆形吸顶灯较为合适;而客厅、饭厅等选择方形吸顶灯显得空间更为广阔;厨房、卫生间、阳台以简约风格为主。
外形:底盘与面罩质量好
好的LED吸顶灯底盘较厚,薄薄的一层质量就值得考虑了。市场上常见的有树脂、亚克力、塑料和玻璃面罩,选购时,用手压面罩,面罩感觉柔软的好;可以试拆面罩,能顺利拆下的较好;里面光源和电器、电线的卡扣牢固、布线规整不缠绕的较好。
光源:购买色温刚好的产品
LED吸顶灯有白光有黄光,可以根据需要选择。同样是白光,有的看起来更亮,而有的更暗;有的发白,有的发紫或蓝,这是由于光源的光效和色温不同形成的。一些小厂家为了看起来更亮,就把色温做高,长期在这种环境下视力会越来越差。购买时可以将手心伸到光源旁边,手心的颜色红润,说色温刚好,显色性也好;手心发蓝或发紫,说明色温太高。
标志:产品标志要齐全
首先看商家是否有营业执照、检验报告、合格证明等;其次,购买有“三包”承诺的产品。第三看包装标志,正规LED吸顶灯产品一般都有注册商标、生产企业名称、地址、额定电压和电压范围、额定功率、规格型号、联系电话等,“三无”、标志不清的请勿购买。
  • 鱼哥哥ethan
    谢谢楼主分享!
    2015-08-12 08:46:12
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享!
    2015-08-11 17:39:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
夏季刷墙那些事 5个事项需注意
不少人觉得装修的最佳时宜在夏季,因为夏季温度高,涂料施工干的速度能很快。但是虽然夏季涂料施工是比秋冬季干的快,但是不注意的话同样也有很多的问题会出现的。那么有哪些夏季涂刷方面的问题值得我们去注意的呢? 1、注意保存好涂料 涂料是易燃物品,夏季气温高,很容易因存放不当造成火灾。因此,夏季涂料要存放在阴凉通风的地方,而且储存容器密封性一定要好。还需注意远离明火和电线插座,以免产生火花引燃涂料。通常建议购买的涂料在一个月内使用掉。
