土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏季刷墙那些事 5个事项需注意
夏季刷墙那些事 5个事项需注意
发布于:2015-08-11 13:18:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
不少人觉得装修的最佳时宜在夏季,因为夏季温度高,涂料施工干的速度能很快。但是虽然夏季涂料施工是比秋冬季干的快,但是不注意的话同样也有很多的问题会出现的。那么有哪些夏季涂刷方面的问题值得我们去注意的呢?
1、注意保存好涂料
涂料是易燃物品,夏季气温高,很容易因存放不当造成火灾。因此,夏季涂料要存放在阴凉通风的地方,而且储存容器密封性一定要好。还需注意远离明火和电线插座,以免产生火花引燃涂料。通常建议购买的涂料在一个月内使用掉。
2、延长墙面腻子干透时间
涂刷墙面前先要刮批腻子,一般需要刮1-3遍,其间正常的干透时间为1-2天。在夏季装修,尽可能延长腻子干透的时间,一般以2-3天为宜。因为夏季天气又热又湿,特别是大风雨到来的时候,腻子风干的时间会加长。除此以外,在挂腻子时,应该用干布将墙面的水蒸气擦拭干净,尽量保持墙面的干爽,有利于墙面上漆。
3、墙面难干处理方法
在夏季,极容易出现“墙面已经干透了”的假象。在施工时,施工人员一定要确保墙面基层完全干透下再涂刷墙漆。有条件的应该借助专业仪器测定墙面含水率,达标后再进行施工。另外,如果由于高湿高温让墙面难干,可使用抽湿机作为辅助加快墙面干燥速度。
4、墙面刷漆避开阴雨天
夏季涂刷墙面时,应避免在湿度大或阴雨天气进行。因为施工时,墙面基础比较潮湿,还没完全干燥就粉刷涂料,水分渗入漆面造成漆膜失去粘附性,导致墙面凸起成鼓状。
5、完工墙面避免暴晒
夏季温度较高,阳光猛烈。如果涂装后的墙体经常受到阳光的暴晒,容易使墙体颜色脱落,白色墙体会有变黄的情况。另外,曝晒还会导致墙体升温,涂刷完毕后墙体温度下降时,漆面会出现龟裂的现象。因此,必须尽量避免刷漆后的墙面受到暴晒。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
墙面翻新环节不可省 千万不能偷懒
墙面翻新是一项自己无法单独完成的工作,只能找施工队。但是如果你找的施工队不够专业的话,他们可能就会偷懒,省下好多环节不做哦。 环节一:墙面滚胶水 在基层修补完毕和刮腻子批墙之间有一道不可省略的环节——墙面滚胶水打底。修补好墙面基层之后,墙面需要先滚一遍普通的801建筑胶水,胶水干了之后再刮腻子,以此保证新的图层和缘由基层之间的紧密粘合,避免刷漆之后的墙面再次出现开裂、脱落的问题。
