土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 教你几招百叶窗选购小技巧
教你几招百叶窗选购小技巧
发布于:2015-08-11 13:26:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多人对百叶窗情有独钟,但是在装修的过程中对于如何选购合适的百叶窗却心里没底,下面就由小编来为大家整理一些百叶窗的选购技巧吧!
首先要看质量。百叶窗的叶片是调节百叶窗的重要部门。当选购百叶窗时,最好先触摸一下百叶窗叶片是否平滑平均,看看每一个叶片是否会起毛边。一般来说,质量优良的百叶窗在叶片细节方面的处理较好,特别是塑料、木块、竹片制作的百叶窗叶片,若质感较好,那么它的使用寿命也会较长。
调节杆也是百叶窗的一个需要重点考察的部门。百叶窗的调节杆有两个作用,一是调节百叶窗的升降开关,另一个是调节叶片的角度。在检修调节杆的时候,先将百叶窗挂平试拉,看升降开关是否顺滑,然后滚动调节杆看叶片的翻转是否也同样灵活自如。
其次还要量尺寸。百叶窗的装配有暗装和明装两种安装方式,选购时需要根据不同的装配方式来量取百叶窗的大小。暗装在窗棂格中的百叶窗,它的长度应与窗户高度相同,宽度却要比窗户左右各缩小1~2厘米。若百叶窗明挂在窗户外面,那么它的长度应比窗户高度长约10厘米左右,宽度比窗户两边各宽5厘米左右,以保证其具有良好的遮光效果。一般来说,厨 房、厕所等斗室间合用暗装的百叶窗帘,而客厅、卧室、书房等大房间则较适合使用明装的百叶窗帘。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
墙壁小裂缝处理妙招知识的分享
家里住的时间久了,墙上难免会出现一些裂缝。有时候,只是一个小小的裂缝,但是如果不及时补救也会带来很多麻烦。下面小编就来给大家说说墙体小裂缝的处理方法。 1、找一个腻子刀,如果没有可以用一块薄铁板代替,购买与墙壁颜色一样的涂料(白色墙壁可以直接使用白乳胶),500目左右的砂纸一张。 2、用腻子刀把裂缝上的涂料刮掉,四周都刮平,注意控制面积,不要刮得太宽,基本上将裂缝处刮掉就可以了。然后用调好的腻子粉,将裂缝填平。
