土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 墙壁小裂缝处理妙招知识的分享
墙壁小裂缝处理妙招知识的分享
发布于:2015-08-11 13:54:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家里住的时间久了,墙上难免会出现一些裂缝。有时候,只是一个小小的裂缝,但是如果不及时补救也会带来很多麻烦。下面小编就来给大家说说墙体小裂缝的处理方法。
1、找一个腻子刀,如果没有可以用一块薄铁板代替,购买与墙壁颜色一样的涂料(白色墙壁可以直接使用白乳胶),500目左右的砂纸一张。
2、用腻子刀把裂缝上的涂料刮掉,四周都刮平,注意控制面积,不要刮得太宽,基本上将裂缝处刮掉就可以了。然后用调好的腻子粉,将裂缝填平。
3、填好腻子约一个小时,待腻子干了以后,手摸上去有点硬了,就用砂纸打磨,将腻子打磨平滑就可以了。
4、然后使用调好的涂料,涂刷墙面,涂刷的时候要从上到下一点点刷,切勿心急。由于油漆的颜色不一定对得上,建议在购买油漆的时候先刷一块样板对一下墙面的颜色。色差不大再使用。
5、由于是局部的返工,建议在地面铺上报纸,以免弄得到处是灰尘和涂料。刷好涂料以后,感觉不是很平整不要去动它,因为涂料会自动流平的。如果墙壁其它地方有划伤,也可以直接用涂料去修补一下。以免下次再去操作。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
厨房吊顶施工 防水防火防潮湿
提到厨房装修,就不能不谈吊顶施工。由于厨房的油烟和卫生间的湿气以及异味的影响,吊顶施工也一直是家装施工中的难点和重点。 同客厅、卧室里主要承担装饰效果的吊顶不同,厨卫空间的吊顶一般都以功能性为重。除了在装修过程中选择合适的材料、正确的施工工艺外,在验收时也要注意细节,这样才能为日后减少麻烦。 一般来说厨卫吊顶首先就是要注意“三防”,即防水、防潮和防火,所以在材料的选择上,不提倡采用木龙骨。目前家装中普遍采用的是铝扣板,其基本上能够克服老一代PVC板的一些缺陷,比如时间过长容易变色、老化以及破损,同时粘上的油腻物质难以清洗等,所以一般不建议使用。
