土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 毛坯房装修全流程的解析说明
毛坯房装修全流程的解析说明
发布于:2015-08-11 11:36:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
尽管不少人提及精装修房屋的概念,但相比国外,我国精装修房屋所占比例较低。市场上仍以毛坯房为主,这样的房子大多屋内只有门框没有门。那么,毛坯房装修又有哪些流程呢?
1、检查房屋内部的原始防水情况。比如沉箱池内部是否养着积水,仔细观察房子墙角处是否渗水,看看楼下是否有人投诉。这个很关键。如果出现问题,需要找管理处处理好。
2、根据设计好的设计,进行基础工程。这里包含了需要拆除的墙体,窗户,楼梯等。
3、然后进行红砖砌筑批荡工程,让空间格局更加完美合理。
4、下来就是水电改造,安排好每个空间的用途。这里是隐蔽工程,做到好坏,很直接影响到日后生活。提示:生活插座务必不要怕多,最好比设想的要多几个为好。强电和弱点要保持20公分的间距。
5、水工进场,主要对地面,墙面,卫生间,厨房防水等进行包装,就是铺设地砖,瓷片。这里需要注意,地砖,瓷片的空鼓现象的检查。
6、木工在水工完成地面时,插入进去,灵活进场。木工主要是对现场定制的家私进行作业。比如门,门套,背景,天花等等。
7、油漆工可以出动了。对墙体就行打磨,上油,对家私进行油漆处理。记得这个工种对环境要求比较高,因为空气太多粉尘会影响到效果跟质量,切记。
8、整个屋企的先安装热水器和浴霸,安装好后,吊顶封边才能更好地半包热水器,也就是更美观地衔接啦。
9、最后清理好卫生后。干净的环境下安装木地板,搬运家私等。
10、健康工作必要行。完工后会有一种刺激的气味,要晾一段时间,这个时间可能需要放置3个月以上为好,所以需要对房子进行必要的清理作业。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修之十一忌,大家可以了解一下
某些家庭在装修时,往往因为一些原因,不能获得满意的装饰效果。在这其中,“触犯”了装修中的“禁忌”,是主要因素。装修中的这些禁忌,往往是现在想要装修的人们的“前车之鉴”: 一、忌仓促上马一些人有了新居后,急于入住。他们便匆匆忙忙找了一个装饰公司,要求对方在十天半月就要交工。至于房间的设计、装饰材料的选用,这些户主心里并没有仔细考虑。由此可能出现这些问题:匆忙选择的装饰公司不能尽如人意,设计、施工水平没能达到要求。因此在装修之前,您不要太匆忙,要留出一段时间好好考虑房间的设计和装饰材料的选择,以及用一段时间去选择一家合格的装饰公司
