土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修之十一忌,大家可以了解一下
家庭装修之十一忌,大家可以了解一下
发布于:2015-08-11 12:38:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
某些家庭在装修时,往往因为一些原因,不能获得满意的装饰效果。在这其中,“触犯”了装修中的“禁忌”,是主要因素。装修中的这些禁忌,往往是现在想要装修的人们的“前车之鉴”:
一、忌仓促上马一些人有了新居后,急于入住。他们便匆匆忙忙找了一个装饰公司,要求对方在十天半月就要交工。至于房间的设计、装饰材料的选用,这些户主心里并没有仔细考虑。由此可能出现这些问题:匆忙选择的装饰公司不能尽如人意,设计、施工水平没能达到要求。因此在装修之前,您不要太匆忙,要留出一段时间好好考虑房间的设计和装饰材料的选择,以及用一段时间去选择一家合格的装饰公司
二、忌“胸无全局” 在装修之前,您应该对房间的装饰风格、所使用的装饰材料、家具的选择和大致的摆放位置以及装修的预算等心里有数。切忌对这些没有考虑、全凭一时好恶,对于房间装饰没有通盘考虑,这样往往会出现家具与装饰风格不相符合。
三、忌“一刀切”式的统一虽然说一套住宅应该统一在一种装饰风格下,但每个房间都有不同的功用,居住者也不一样。所以切忌在所有的房间中都采用一种装饰风格,使用同样的装饰材料。这样做只能使房间显得缺少情趣和变化。
四、忌表面的“涂脂抹粉” 从目前的建筑格局来讲,并非所有的格局都很合理,所以切忌依赖房间原有的格局,只做房间的“表面文章”。这样只能给使用者带来更多的不方便。从美学角度考虑,矩形的房间并不理想。
五、忌不分主次有些人在装修中不分主次,对于所有空间“一视同仁”。这样装修不仅花费过多,而且往往“事倍功半”。其实整套房间中某些空间的装修可以简洁一些,凭家具和装饰品来点缀空间。
六、忌脱离文化背景照搬画册的装饰手法,往往只能“画虎不成反类犬”,所以切忌脱离文化背景。如果房间里都是西式风格,却摆设了太师椅,就很不谐调。
七、忌脱离外部环境 如果您的居室外边十分嘈杂、纷乱,内部装修就要简洁一些;如果房间在阴面,装修是就忌用深颜色。
八、忌“无人参与” 有些消费者把装修的全过程都交给装饰公司,自己不参与一点意见。这样装修出来的房间没有一点主人爱好和性格的体现。
九、忌盲目攀比 有些人在装修是之考虑豪华程度,以致预算超支,结果不能购买与之相配的家具。
十、忌追求“一步到位” 目前大部分都希望装修“一步到位”,其实家也在“生长”,装修也要随之做小的调整。例如孩子大了,儿童间的装修和家具就要随之改换。
十一、忌生搬硬套所有的装饰手法都有一定的局限性,生搬硬套和硬性拼凑只能给人凌乱的感觉。尤其是在装修之前,有些人喜欢去别人家“取经”,结果自己家的装修风格凌乱,不成体系。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
阳台窗帘轨道安装技巧
在阳台上安装窗帘不仅能挡光,而且能保证主人的私密性。那么,阳台窗帘轨道怎么安装呢?接下来,小编就为你介绍阳台窗帘轨道安装技巧,快看看吧。 阳台窗帘轨道定位: 画线定位的准确性关系到窗帘安装的成败,首先测量好固定孔距,与所需安装轨道的尺寸。一般弧型窗和阳台都是安装随意弯曲轨道,在测量的时候只要将软性卷尺沿着窗或阳台的弧度测量实际的尺寸,然后按照窗帘实际的安装需要来决定轨道的实际长度。
