土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 阳台窗帘轨道安装技巧
阳台窗帘轨道安装技巧
发布于:2015-08-11 11:31:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在阳台上安装窗帘不仅能挡光,而且能保证主人的私密性。那么,阳台窗帘轨道怎么安装呢?接下来,小编就为你介绍阳台窗帘轨道安装技巧,快看看吧。
阳台窗帘轨道定位:
画线定位的准确性关系到窗帘安装的成败,首先测量好固定孔距,与所需安装轨道的尺寸。一般弧型窗和阳台都是安装随意弯曲轨道,在测量的时候只要将软性卷尺沿着窗或阳台的弧度测量实际的尺寸,然后按照窗帘实际的安装需要来决定轨道的实际长度。
安装阳台窗帘轨道尺寸:
1、窗帘轨有单、双或三轨道之分。当窗宽大于1200mm时,窗帘轨应断开,断开处煨弯错开,煨弯应平缓曲线,搭接长度不小于200mm。明窗帘盒一般先安轨道。重窗帘轨应加机螺丝;暗窗帘应后安轨道。重窗帘轨道小角应加密间距,木螺丝规格不小于30mm。
2、安装吊装卡子,将卡子旋转90度与轨道衔接完毕,用自攻螺丝将吊装卡子安装到顶板之上。如果是混凝土结构,需要加膨胀镙丝。
安装窗帘杆:
1、校正连接固定件,将杆或铁丝装上,拉于固定件上。做到平、正同房间标高一致。
2、安装标准的窗帘轨道(双轨),其基础宽度一般应在15CM以上,单轨可根据适当情况缩减。
调节阳台窗帘轨道位置:
落地式窗帘或垂过台面的窗帘,安装轨道时应让出窗台的宽度,避免窗帘下垂时受阻而显得不雅观。
注意实贴的墙面:
要求不能空心,否则钻孔时,贴面容易炸裂。
看完以上小编关于阳台窗帘轨道安装技巧的介绍,大家是不是有多启发了?
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居选购的“断舍离” 教你如何装修
前不久,一个新鲜的词组——“断舍离”经常被朋友们挂在嘴边。 “断舍离”是一种生活概念,衍生于家居管理理论。理论认为,到目前为止大部分的整理收纳,都是在物品数量不减少的基础上,花费大量的时间、空间、劳力、精力来整理。而“断舍离”是从根本上反思自己的选择,对需求进行简化取舍,从而为人们省出时间、空间和精力。 “断”,是断绝接受不需要的东西;“舍”,是舍弃掉没用的东西;“离”,是离开对事物的执念。与其说,“断舍离”是一种高效的整理术,倒不如说这是一种化繁为简、轻装上路的生活感悟。放弃心中执念的理念提炼成“断舍离”,可以运用到日常生活整理、人际关系、思考等各个方面。
