土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问下各位大大低压配电系统图
问下各位大大低压配电系统图
发布于:2015-08-11 10:49:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问下各位大大低压配电系统图你们是先画的还是等别的都画好了最后再画?本人新手。么么哒
  • 嘿嘿134343
    嘿嘿134343 沙发
    ccc___ 发表于 2015-8-11 11:02 偶的做法,大概计算多少个回路后,就可以画系统图,先多设几个备用回路,等后面负荷需要时加到备用回路里。谢谢老师指点
    2015-08-11 11:11:11
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    2015-08-11 11:02:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,柴油发电机的接线到底是怎样的啊,找了很久没有找到资料
一直想不明白柴油发电机到底是怎么接线的,柴油发电机上自带的那种控制屏,到底是只有控制功能,还是可以带发电机输出开关?发电机的保护到底是怎么实现,由什么实现的啊?什么时候需要用独立的控制屏?市电配电柜内设了ATS之后,柴油发电机这边还需要设ATS么?
