土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,柴油发电机的接线到底是怎样的啊,找了很久没有找到资料
一直想不明白柴油发电机到底是怎么接线的,柴油发电机上自带的那种控制屏,到底是只有控制功能,还是可以带发电机输出开关?发电机的保护到底是怎么实现,由什么实现的啊?什么时候需要用独立的控制屏?
市电配电柜内设了ATS之后,柴油发电机这边还需要设ATS么?
全部回答(6 )
  • jinpcissy
    hanzhg54 发表于 2015-8-12 09:45   发电机控制屏一般都有各种保护机制和出线断路器,说明书上都有接线图。  要不要ATS根据实际情况定, …在网上找了很久,没找到完整详细的说明书,而且也没哪本书说明白到底发电机的开关到底是不是装在控制屏上的。因为有人给我说发电机旁必须还得设个输出的配电箱,我的理解就是发电机自带控制屏就能输出交流电压直接到市电配电柜了。所以到现在还是没有明白,因为没有任何资料说清楚这一点。
    2015-08-12 10:56:12 来自 PC 评论 举报
  • liyongjing12
    hanzhg54 发表于 2015-8-12 09:45   发电机控制屏一般都有各种保护机制和出线断路器,说明书上都有接线图。  要不要ATS根据实际情况定, …确实很简单!去年接过!
    2015-08-12 09:54:12 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
