土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 完善规划 打造卫浴好装修
完善规划 打造卫浴好装修
发布于:2015-08-10 21:23:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
俗话说,不打无准备之仗。卫浴装修前,需要认真规划卫浴空间布局,即如何划分卫浴的功能区,如何安排水电以及各种卫浴洁具的位置等。
一、卫浴空间布局规划
1、不宜进行结构大拆改
一般来讲,卫浴间在建筑设计时就已经安排好马桶等的下水位置,除非位置不够或者设计不合理,否则不宜“大动干戈”,轻易改动。因此卫浴间装修,重点不是结构拆改,而是想法设法从空间布局方面下手,让卫浴间更加符合业主的要求。
2、卫浴功能分区
卫浴间大多都会划分为洗漱区、沐浴区、如厕区三大主要功能区。功能区的位置需要根据卫浴空间大小、放置的卫浴设备而定。在卫浴装修前,就需要对整体布局有详细的想法,然后设计师结合业主的想法画出卫浴的空间布局图,以及由此制定的水电路改造图等。
如果卫浴空间较大,可以利用门、帐幕、拉门等隔断进行干湿分离,一般是把洗浴与排便放置于一间,把洗漱、洗衣放置另一间。而小户型卫浴一般是将洗漱、洗浴、洗衣、排便空间组合在同一空间中,用浴帘或者淋浴屏风等进行简单的干湿分离。
3、提升卫浴空间利用率
很多人家的卫浴间面积都不大,而想要放置的东西却非常多。因此,如何充分利用每一寸卫浴空间是需要业主挖空脑袋思考的。下面小编提供几个巧用卫浴空间的小方法。
巧选卫浴洁具:淋浴相比于浴缸来说,占据空间面积要小很多,因此如果是小户型卫浴,最好不要选用浴缸;而挂墙式浴室柜或马桶、立柱式台盆等都可以省下不少卫浴空间;此外,对于空间较小的卫生间而言,充分利用角落等空间提升利用率也十分重要。市场上有不少异型设计的卫浴产品,比如L形、多角形和圆弧形的蒸汽淋浴房、浴缸等。
凹陷空间巧收纳:在改造卫浴间时,还有一个比较好的提升卫浴空间的小技巧,那就是在卫浴间墙面进行挖空处理,后期贴上瓷砖,就可以形成一个搁置台,用于放置卫浴用品。
二、卫浴光线规划
不少人家的卫浴间采光都很差,不能通过自然光线增加采光。那么这时候,就需要考虑通过灯具等来增加采光,同时可以通过运用装修材料来提升空间亮度,比如采用浅色的瓷砖和卫浴洁具,以及用磨砂玻璃等材质制作卫浴间和室内其他空间的隔断和推拉门。
三、卫浴通风规划
卫生间里容易积聚潮气,所以通风特别关键。选择有窗户的明卫最好。如果是暗卫,为了卫生不发霉、不长毛、没有潮虫到处爬,最好装一个功率大,性能好的排气换气扇。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
石膏板吊顶开裂了怎么办
吊顶石膏板要是开裂,不仅会影响美观,还有可能会掉落,威胁业主的人身安全。在家装有关的投诉中,隔墙、吊顶板材开裂是十分突出的问题。专家提醒消费者,石膏板安装也十分重要,千万不能让工人在这个环节粗心大意,以免造成不必要的麻烦。石膏板吊顶开裂了怎么办呢? 开裂部位石膏板施工前是不是属于十字缝或一通缝,施工中用错缝搭接固定石膏板。开裂部位如果在直角交接部位,那属于应力不均用导致的后果;直角交接部位整张石膏板划出直角造型,也就说直角部位没有接头,接头留在直线吊顶部位。出现脱落现象属于基层没有处理好,在刮腻子前要刷界面剂,做基层处理。
