土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 石膏板吊顶开裂了怎么办
石膏板吊顶开裂了怎么办
发布于:2015-08-10 21:39:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
吊顶石膏板要是开裂,不仅会影响美观,还有可能会掉落,威胁业主的人身安全。在家装有关的投诉中,隔墙、吊顶板材开裂是十分突出的问题。专家提醒消费者,石膏板安装也十分重要,千万不能让工人在这个环节粗心大意,以免造成不必要的麻烦。石膏板吊顶开裂了怎么办呢?
开裂部位石膏板施工前是不是属于十字缝或一通缝,施工中用错缝搭接固定石膏板。开裂部位如果在直角交接部位,那属于应力不均用导致的后果;直角交接部位整张石膏板划出直角造型,也就说直角部位没有接头,接头留在直线吊顶部位。出现脱落现象属于基层没有处理好,在刮腻子前要刷界面剂,做基层处理。
先用填缝腻子填缝,注意一定要使填缝腻子进入到缝隙里面,不能仅限于表面的“进入”,表面要平整,待干了以后再用绷带成直角形状贴于缝隙处,贴绷带的白乳胶一定要是质量好的产品;然后再批腻子,打磨以后滚刷乳胶漆即可。
石膏板吊顶防止开裂的方法:
不当做法
1. 吊顶标高与梁底标高相同时,石膏板未穿过梁底,这样会导致高维修率,带来诸多不便。因为吊顶标高与梁底标高相同时,石膏板未穿过梁底,会造成石膏板和梁底这两种不同的材质形成接口,这种接口在使用过程中会因为温差以及不同材质的伸缩与变形产生裂缝。如果后期处理不当,裂缝还会反复开裂,给业主生活上带来诸多不便。
2.吊顶石膏板转角处封石膏板未用L整板,易收缩产生裂缝。木龙骨吊顶在转角处封石膏板时,如果未用L整板来施工,底面石膏板在转角处留有接缝,这样会由于基础材料存在接口、材料容易收缩等原因产生裂缝。
正确做法
1.当吊顶标高与梁底标高相同时,石膏板必须穿过梁底,这样做的优点在于不存在接口,这样将有效减少接缝,防止裂缝。另外处理吊顶标高与梁平行口时石膏板应穿过梁下部、侧面收口。将板缝留在侧边,不让接缝存在底板,这样将减少裂缝及维修率。
2.吊顶木龙骨顶转角处封石膏板用L形,防止形成裂缝。木龙骨吊顶在转角处封石膏板时用L整板来施工,底面石膏板在转角处是一块形状为L的整板,将接缝留在吊顶的两边且将接缝做成八字形,然后在接缝里面填塞拉法基或石膏粉,这样可以有效地控制裂缝的产生。
  • 企鹅的世界
    学习了,感谢分享
    2015-08-11 09:42:11
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家装零遗憾 走出壁纸铺贴装修误区
随着人们对装修要求的提高,铺贴壁纸逐渐成为家居装修的主流。壁纸花样繁多,还有不同的性能,环保、透气、防火等。在壁纸的挑选、铺贴与保养方面,许多消费者往往会存在一些小误区,导致铺贴后的壁纸使用寿命大大减低。壁纸铺贴过程的常见误区有哪些?小编为你逐个数。 Part1:材料挑选最关键 小心选材三误区 在选择壁纸的时候,你是否被五花八门的材质、花纹弄得眼花缭乱,而因此忽视了选购壁纸的重要方面陷入选购误区,以下为大家介绍一下选购壁纸的常见误区。
