土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地板打蜡小窍门 家居装修常识详解
地板打蜡小窍门 家居装修常识详解
发布于:2015-08-10 22:05:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
木质地板在当前的家庭装修中越来越成为重点选择对象,由于其美观自然、无污染、易加工、保温性好等优点而被受到消费者青睐。但是,木质地板也存在硬度低、抗腐蚀能力差、易虫蛀等缺陷。因此,商家推出了地板蜡,能够防止其受到外界侵害。可是,地板蜡易燃易爆有危险的传言却已让许多消费者担忧不已。
一、地板蜡遇明火可燃
家具
​ 在打蜡过程中,地板蜡中的化学挥发物会变成固体附着在地板上,导致空气中挥发物含量逐渐增大,大到遇明火便可燃的程度。因此,如果在打蜡过程中,地板没有完全干透,密闭空间内挥发物含量达到一定程度且遇明火,就极易出事造成事故。
其实地板蜡的形态分三种,固态、膏状和液态。固体蜡因使用不方便,使用者逐渐减少,现在多使用膏状和液体蜡。生活家地板向家居表示,液体蜡常使用液压式喷灌,并添加酒精和香精成分,在喷雾时遇到明火存在着火、爆炸的风险,有的产品包装上会有注意易燃品的标注,选购地板蜡时请多看看包装上的注意事项。
二、打蜡时必须开窗通风 切忌吸烟和使用电气设备
地板
尽管地板蜡有可燃、爆炸危险,但如果能够正确使用,便可大大地降低使用过程产生的风险。首先,每打完一遍蜡要让地板干12至48小时。打地板蜡依装修档次可以打一遍,打两遍,讲究的人家打三四次,但是无论打多少次蜡,都要避免挥发物寄存在蜡层之间,日后慢慢挥发,埋藏隐患。
因此,保养时必须开窗通风,降低地板蜡挥发出来的化学物质浓度,勿在打蜡场所吸烟,不要使用煤气及其他电气设备,以保证居家安全。在打蜡过程中,做好个人防护措施,戴口罩、手套。若不小心接触到皮肤,用肥皂和大量清水彻底冲洗即可;若不小心弄到眼睛,用流动清水冲洗15分钟以上,若有刺激情况,立马就医。
打蜡建议找专业队伍,打蜡时,闲散人员要撤离,地板蜡开桶后如未用完,须严密封存,防止挥发,地板蜡内所含的挥发的东西基本是松香水、苯油、汽油等,不仅易燃,而且对人体有毒。
专家建议液体蜡是家庭地板养护首选
液体蜡是家庭选用做地板表面养护的首选产品,专用地板蜡包装分普通瓶装与带压力容器的罐装等。在常温下使用,普通瓶装不会易燃或易爆;带压力容器的罐装,会注明易燃品,切勿在火源附近使用或存放,切勿将瓶罐戳破或投入火中等注意事项。不管您选用哪种,依照说明要求正确使用,不存在使用风险。
生活家地板表示,瓶装液体地板蜡(地板精油)有天然环保,操作简单,效果明显的特点。内含棕榈树脂及椰子油、树木天然芬多精,使用后在地板表面形成了一层保护膜防止刮伤,椰子油有很好的去污光亮效果,天然树脂给木材补充足够的油分,防止木材干裂,特别适用于我国北方城市及秋冬气候干燥季节。因该产品的环保性、实用性、安全性,已经是各大地板商家及广大用户的居家保养主流用品。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-08-11 05:44:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
马桶安装技巧及注意事项
选择马桶时,色彩要与洗脸盆及卫生间的整体色调一致。另外安装时一定要量准坑距,误差不能超过1厘米,否则便会无法安装。 注意检查返水弯道是否有釉面 挑选好喜欢的马桶外观后,一定不要被花里胡哨的马桶款式所迷惑,最重要的是要看马桶质量,马桶的釉面应光洁、平滑,没有明显的缺陷,不可有针眼、缺釉现象,商标清晰,各种配件齐全,外形无变形才行。为了节约成本,不少马桶的返水弯里没有釉面,有的则使用了弹性小、密封性能差的封垫。这样的马桶容易结垢堵塞,也容易漏水。所以,购买时要将手伸进马桶的污口,触摸一下里面是否光滑。
