土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 马桶安装技巧及注意事项
马桶安装技巧及注意事项
发布于:2015-08-10 21:04:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
选择马桶时,色彩要与洗脸盆及卫生间的整体色调一致。另外安装时一定要量准坑距,误差不能超过1厘米,否则便会无法安装。
注意检查返水弯道是否有釉面
挑选好喜欢的马桶外观后,一定不要被花里胡哨的马桶款式所迷惑,最重要的是要看马桶质量,马桶的釉面应光洁、平滑,没有明显的缺陷,不可有针眼、缺釉现象,商标清晰,各种配件齐全,外形无变形才行。为了节约成本,不少马桶的返水弯里没有釉面,有的则使用了弹性小、密封性能差的封垫。这样的马桶容易结垢堵塞,也容易漏水。所以,购买时要将手伸进马桶的污口,触摸一下里面是否光滑。
以冲水方式来看,现在市场上的马桶可分为虹吸式和敞开冲落式(即直冲式)两种,但目前主要以虹吸式为主。虹吸式马桶一边冲水,一边有虹吸作用,能将污物迅速排走。而直冲式马桶下水管道直径大,较大的秽物容易冲下。它们各有利弊,所以选购时还要综合实际情况。
安装要点
收货当面验收完毕后开始安装
马桶出厂前应该都经过严格的质检,比如试水、目测外观等,能在市场上出售的产品一般都为合格品,但记住,无论是多大的牌子,也要当着商家的面开箱验货,检查是否有明显疵点及碰伤,各部分是否存在色差。
检查注意调整地面水平
买好同等墙距尺寸的马桶、密封软垫后,就可以开始安装了。在马桶安装前应先对排污管道进行全面检查,看管道内是否有泥砂、废纸等杂物堵塞,同时检查马桶安装位的地面前后左右是否水平,如发现地面不平,在安装马桶时应将地面调平。将下水口锯短,在条件允许的情况下尽可能让下水口高出地面2mm-5mm。
调试安装水箱配件后检查有无渗漏
先检查自来水管,放水3-5分钟冲洗管道,以保证自来水管的清洁;再安装角阀和连接软管,然后将软管与安装的水箱配件进水阀连接并接通水源,检查进水阀进水及密封是否正常,排水阀安装位置是否灵活有无卡阻。
最后,试验一下马桶的排污效果,方法是将水箱内配件装好,灌满水,试用马桶的冲水,如果水流旋涡很急并且冲得很快,说明下水通畅,反之,要检查是否有堵塞情况。
量准坑距方便安装
另外安装时一定要量准坑距。坑距指下水口中心至水箱后面墙体的距离,误差不能超过1厘米,否则马桶便无法安装。下排水方式的坑距,是指地面下水孔中心点距未装修墙面的距离。后排水方式,要量其地距(指排水孔中心点到做完地面的距离)。马桶坑距一般有300mm及400mm两种,现在市场上也有350mm的。想知道具体的距离,以马桶靠墙一面至下水管中心水平纵向为测量依据,即可知道具体的数据。
专业提醒
安装马桶时,不要往马桶前空腔或其他空腔部位灌入水泥砂浆,以免因水泥凝结膨胀撑裂马桶。
马桶不能在摄氏零度以下的环境中使用,否则水结冰膨胀会挤破陶瓷体。不要用硬物撞击陶瓷,防止破损和漏水。为保持产品表面清洁,应用尼龙刷和专用清洁剂清洗,严禁用钢刷和强有机溶液,以免破坏产品釉面,侵蚀管道。
马桶底部的水封高度过低可能造成卫生间返味,影响健康。过高的话,水面容易溅起来,因此要根据个人需要的高度让厂家把水封调节到合适的位置。如果马桶买回来坑距不对,装修队会垫高一块,做个导水槽,再做防水;或买个排水转换器配件连接。但非正常安装的任何改变,都会破坏马桶真空吸力,影响原有排污速度和隔臭效果。如果买回来的马桶和排水孔实在对不上,最好还是请经销商给换一个合适的。如果需要再做一个马桶的排水,或者要把现有的马桶移动一下位置,必须把地面垫高,使横向的走管有一个坡度,使用时使污秽更容易冲走。但尽量不要移动马桶的位置,否则容易造成堵塞现象。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家装壁纸选购及装饰注意事项
我的房间我做主,越来越多的人青睐装修,壁纸当然逃脱不了人们的视线,壁纸可使用于任何时间、任何场所。可充分运用想象力使用壁纸去创造空间。可是有的人认为壁纸维护起来有一定的小困难,小编教您小窍门,轻松保护。 擦:可以裁一块壁纸小样,用湿布擦拭纸面,看看是否有脱色的现象。 摸:看过之后,可以用手摸一摸壁纸,感觉它的质感是否好,纸的薄厚是否一致。
