土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 快速翻新有技巧 墙面瓷砖的翻新
快速翻新有技巧 墙面瓷砖的翻新
发布于:2015-08-10 22:05:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
铺贴瓷砖的墙面翻新除了将原来的瓷砖全部清除外,也可以在旧有的瓷砖上面直接铺贴新的瓷砖,这种方法适用于原墙体基层做得比较好,房龄不大的房子。如果墙面已出现渗水,脱落的情况,就要打掉原来的瓷砖和防水,重新处理基层。
砖墙翻新材料:目前市面上有售的砖墙翻新材料有瓷砖表面处理剂和瓷砖、马赛克粘结剂两种,这些翻新材料可以直接涂刷在旧的墙面上,然后铺装新的墙砖,节省了时间和精力。
瓷砖表面处理剂:是一种特制的干粉状建材产品,它兼有粘合及找平功能,既可以与光滑的瓷砖面牢牢粘接,又可以形成平整的抹灰层。
瓷砖、马赛克粘结剂:瓷砖、马赛克粘结剂与传统水泥砂浆相似,但其实是由水泥等无机胶凝材料添加高分子聚合物制成,批抹于旧瓷砖或马赛克表面,干硬后便可进行新瓷砖铺贴或涂料施工。
墙面瓷砖翻新:厨房和卫生间墙地面无论为何种瓷砖,都可以在旧瓷砖上直接贴新瓷砖。
个别严重起鼓或损坏的瓷砖需要铲除,铲除后用马赛克面砖表面处理剂修补,与旧瓷砖表面一样平整后,再用瓷砖粘结剂粘贴新瓷砖,更牢固。
旧墙面涂刷涂料翻新:在旧的瓷砖或马赛克上涂刷涂料,对墙面的平整度和腻子层有更高的要求。
注意事项:
虽然快速翻新方法适用于各种类型饰面的旧马赛克和瓷砖墙地面,但新铺贴的瓷砖最好采用目前市面上推广的薄砖,厚度约为5-6mm,这样更有助于节省空间,对于马赛克或涂料饰面则没有特别要求。
对于新刷漆的墙面,理论上也可以用瓷砖粘结剂贴瓷砖;但对于老旧漆面墙,需要拆除面漆和腻子层,露出水泥砂浆层后,才能用马赛克面砖表面处理剂处理墙面,再用瓷砖粘结剂贴砖。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-08-11 05:44:11
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
打造品质家居 复式楼梯装修小技巧
在对房屋进行装修的时候,不要仅仅关注怎么装修省钱。虽然怎么装修省钱的重要性很大,但是正所谓“一分价钱一分货”,如果装修预算过低的话,最终的装修效果也不会很理想的。其次,由于楼梯是楼层与楼层之间的通道,所以在对楼梯进行装修的时候,一定要先对楼梯装修注意事项进行了解。 楼梯装修注意事项:楼梯装修应和物业沟通 一般来说,复式和跃层式的房屋中楼梯是可以拆除改造的,而单体制和错层式房屋中的楼梯则是万万不可以随意拆掉进行改建的。
