土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 打造品质家居 复式楼梯装修小技巧
打造品质家居 复式楼梯装修小技巧
发布于:2015-08-10 22:01:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在对房屋进行装修的时候,不要仅仅关注怎么装修省钱。虽然怎么装修省钱的重要性很大,但是正所谓“一分价钱一分货”,如果装修预算过低的话,最终的装修效果也不会很理想的。其次,由于楼梯是楼层与楼层之间的通道,所以在对楼梯进行装修的时候,一定要先对楼梯装修注意事项进行了解。
楼梯装修注意事项:楼梯装修应和物业沟通
一般来说,复式和跃层式的房屋中楼梯是可以拆除改造的,而单体制和错层式房屋中的楼梯则是万万不可以随意拆掉进行改建的。
需要注意的是,无论是哪种住宅结构,在对拆掉原有建筑构件进行拆改的时候,首先就应该和物业部门进行交涉。
楼梯装修注意事项:楼梯装修应和厂家沟通
最好在进行整体装修之前,就先和楼梯设计师对初步的楼梯方案进行交流和询价。千万不要小看这一点,要知道楼梯是需要和整体的装修相协调的,所以在款式、材质、坡度等方面都要提前考虑。
需要注意的是,楼梯并不是装修完成之后再进行安装的。同时,厂家通常都需要30~40天的生产周期。
楼梯装修注意事项:测量与设计
一定要让工程师或装修设计师上门进行测量,这样才可以采集所有楼梯洞口的技术数据。另外,如果选择安装成品楼梯,那么厂家的设计师也应该和装修公司的设计师进行现场的沟通,如此才可以制定最佳方案。
楼梯装修注意事项:楼梯装配
一般来说,高档次的成品楼梯都呈部件化,完全可以在现场装配完工。以前的楼梯装修都是依靠现场施工,但是工程量大,而且质量也难以控制。如今,工厂化加工的楼梯在保证质量的同时,还提供了更加丰富的造型选择。同时,最大的优点就是施工安装变得更加快速、方便。楼梯的安装只需要两个工人,少则几个小时,多的也只需要三天就可以完成安装了。
另外,有时候甚至一些非专业人士只需要参照着装配图纸,完全可以自行安装成功。而且标准化加工的楼梯部件如果出现损坏,维修、更换也十分方便。
其实,如果参照着楼梯装修注意事项对楼梯进行装修、改造,同样也是为业主省钱。对于那些一些纠结着怎么装修省钱的朋友来说,楼梯装修注意事项也不失为一剂“良药”。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-08-11 05:45:11
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
中式客厅装修的搭配要点
中式客厅装修典雅、气质、韵味十足,是一种不错的装修风格。很多学识渊博、喜爱品读诗书的人家都会选用中式客厅装修,能够衬托出不一样的气质。那么怎样才能装修出优质的中式客厅呢?在中式客厅的装修过程中元素的搭配有什么要点呢? 中式客厅装修的搭配要点一 中式客厅装修并不是完全意义上的明清复古,而是通过运用中式风格的特点,去表达一种含蓄清雅、风华端庄的精神境界追求。因此中式客厅的装修不需要刻意的采用复古元素,例如大量的使用木材、雕刻等,及时是玻璃、金属材料,只要我们适当的发挥各种建材的作用,也一样可以表现出中式风格的韵味。
