土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房改造注意事项 让家居更加完美
厨房改造注意事项 让家居更加完美
发布于:2015-08-10 21:50:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在厨房装修中,如何让水电改造更加方便,今天就和小编一起来学习一下吧!厨房电路改造中的注意事项一定要注意。让我们一起来看看如何让家变得更完美。
1、插座、照明分线走厨房电路改造安全篇
厨房电路改中插座要设地线以保证用电安全,共有3根电线,而照明系统不用设地线,只有两根线,因此两支路线最好分开,不要乱接乱并,即使电路出现问题也便于维修。
2、开关插座远离水槽灶具
厨房电路改中,厨房开关和插座如果靠近灶具,温度较高容易加速电路老化;也要远离水槽,避免受潮而发生漏电事故。净水器、厨房垃圾处理器等通常安装在水槽柜下方,它的电源开关和插座最好放在水槽柜的旁边,使用防水开关和插座,避免因为潮湿而漏电。
3、插座要有保护门
厨房电路改中,厨房要使用带有保护门的插座。带有保护门的双孔插头必须同时插入双孔才能通电,三孔插座必须插头接触地极后,另外两脚才能插入通电。这样的设计避免儿童由于好奇,用手指或小金属片、铁针等导电体伸进插孔而触电。一些家庭在安装插座时,觉得太高有碍美观,会装在较低的隐蔽位置,但这样容易让水溅到插座里,因此厨房插座最好高于台面30厘米。
厨房电路改造实用篇
1、厨房电路改造冰箱使用独立支线冰箱只有在稳定电压下才能节能。如果它与其他电器共用一组支线,不同电器的开启关闭,会造成瞬间电流急变,导致电压波动,干扰冰箱正常运转。使用独立支线,业主出差的时候可以把别的电源都关掉,只留下冰箱电源,既安全又保证冰箱里面的食物不会变质。厨房内抽油烟机、消毒柜、电烤箱等大功率电器的插座最好也要保证专用独立支线。
2、厨房电路改造尽可能多留插座现在厨房内的小家电种类繁多,电饭煲、榨汁机、电磁炉、烤箱、油烟机和消毒柜等都要用到插座,装修前想好位置,多留几个备用插座,才能适应使用需求。
3、厨房电路改造中厨房内要设置配电箱厨房要用到微波炉、电磁炉等不少大功率电器,工作时电流大。厨房要设置有配电箱,并从箱中接出电线,避免电路出现短路,牵连到房子内的全套电路。这样还能保证厨房电路维修时,只用关闭某个局部电路,而不用关闭总闸限电。
厨用电器分工越是细化,厨房装修时需要预留的插口就越多。把电源接口留在不同的位置,以备日后所增添的厨房设备使用。
厨房电路改造美观篇
1、避免插座定位不准
厨房电路改造中橱柜是厨房里的大件物品,电路改造要配合整体橱柜同步设计,插座要精确定位到厘米,避免插座刚好被橱柜挡住,影响使用。
2、避免抽油烟机插座外露
厨房电路改造中抽油烟机的插座是固定的,可以把它安装在烟道的正中,用烟罩挡住,保持整洁美观。如果要控制烟机开关,可以多设一个开关在橱柜台面上。
3、避免电线绕成“蜘蛛网”
厨房电路改造中橱柜台面上的插座设置过于集中,所有的电器只能集中在窄小的区域。插头连上插座后,各种电线交织,形成一张不安全的“蜘蛛网”。既不美观,也存在安全隐患。最好插座以两只为一组,每组插座保持40厘米左右的距离,使电器能保持距离,电线也比较整齐。
  • 鱼哥哥ethan
    谢谢分享~学习了
    2015-08-11 08:24:11
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫浴间漏水怎么办 三招解决问题
卫浴间使用一段时间后,不少业主会发现卫浴间墙面出现漏水的情况,久而久之,墙面的瓷砖开始松脱、顶面的刷漆部分也发霉发黑,严重影响了卫浴的美观度,遇到这种漏水的情况应该如何解决? 知根知底 找对墙面漏水原因 卫浴间墙面漏水的情况有两种,一是水管漏水导致的,二是防水层漏水导致的,所以在解决卫浴间墙面漏水的问题时候,要分辨清楚到底是什么原因导致漏水的。
