土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫浴间漏水怎么办 三招解决问题
卫浴间漏水怎么办 三招解决问题
发布于:2015-08-10 20:14:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫浴间使用一段时间后,不少业主会发现卫浴间墙面出现漏水的情况,久而久之,墙面的瓷砖开始松脱、顶面的刷漆部分也发霉发黑,严重影响了卫浴的美观度,遇到这种漏水的情况应该如何解决?
知根知底 找对墙面漏水原因
卫浴间墙面漏水的情况有两种,一是水管漏水导致的,二是防水层漏水导致的,所以在解决卫浴间墙面漏水的问题时候,要分辨清楚到底是什么原因导致漏水的。
卫浴间漏水怎么办 三招对症下药巧解决
判断水管问题:首先根据施工图看水管走向,如果漏水的位置后面埋有水管,可以趁着旅行或者不在家的时候,把家里面的水闸关掉,放清龙头里面的水,如果一段时候后发现墙面水迹不见了,证明是水管出现问题。
判断防水层问题:淋浴过后卫生间背水面的墙壁出现漏水,而间歇一段时间后发现墙面的漏水情况有所改善,证明是防水层出现了问题。
巧妙解决 知道病症找对方法
找到卫浴间墙面漏水的原因后,必须针对问题来找对解决方法,水管漏水造成的需要找到水管的漏水点,如果是防水层导致的必须找到防水层的渗漏位置,对防水层进行修补。
水管漏水
如果是水管出现漏水的话们需要把墙砖刨开,然后找到水管的接头部位,检查隔断水管是否漏水,找到漏水点后,更换水管或者接口,最后铺设好墙面,重新做好防水,恢复瓷砖表面。
防水层漏水
如果是防水层漏水的话,需要铲掉表面瓷砖,找到面砖之间的缝隙部位,用防水堵漏宝抹平,然后在墙面范围内刷上防水涂料。如果是因为防水高度不足而导致的漏水,需要重新刨开高处的瓷砖,对高处的墙面重新进行防水处理,然后铺贴瓷砖。
地面漏水 慎检查找解决方法
除了墙面会出现渗漏情况外,地面的漏水情况也是常有发生,虽然地面漏水不会直接影响到家居,但却对楼下的住户影响十分大,未免影响邻里关系,一旦发现地面漏水的,需要及时处理。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居装修小技巧 让小空间变得更大
空间小是很多人在装修中头疼的事情,小编整理了一些装修技巧,可以让小家变得视野更宽阔。赶快来学习一下吧! 1、使用深浅不同的颜色。即使是很小的空间也可以涂上喜欢的颜色。鲜艳的颜色使空间看起来更大。 2、使用低矮家具和浅色的天花板。小的空间通常天花板也比较低矮的,低矮家具和浅色的天花板使空间看起来更大。 3、使用冷色调的家具。冷色是适合小房间的最佳颜色。
