土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教阶梯负荷法计算蓄电池容量的问题
请教阶梯负荷法计算蓄电池容量的问题
发布于:2015-08-10 18:13:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我认为对无人值班的变电所,我认为t31应取120min,但参考答案给出的是60min,请教这是什么原因?提前谢谢您的回复。
全部回复(6 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    l04051515 发表于 2016-7-26 17:40 我也想知道是什么原因。按照规范上,无人值守变电所停电时间宜取2h,事故放电时间也应为120min。题目中表2给 … 在下再研究一下,如弄明白了。将回复给您。谢谢您的回复。
    2016-07-27 09:04:27
  • l04051515
    l04051515 板凳
    我也想知道是什么原因。按照规范上,无人值守变电所停电时间宜取2h,事故放电时间也应为120min。题目中表2给的时间里没有119min,但是严格来计算,阶段三的时间应该是120min、119min和90min。
    2016-07-26 17:40:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱系统图设计问题
这个配电箱设计中有那些问题?除附件照片所示的选择性分级的问题,还有就是第二根母排的两路开关接入,这个需要有个转换开关?主进线开关的选型一个老外专家建议选择隔离开关。虽然是这样,说这个仍然不能满足选择性保护。我不认为把UPS的输出开关更换为隔离开关更好,若更换成隔离开关后,当发生短路时,隔离开关不能跳闸,短路电流会直接影响上级开关。各位大神,看看,交流下,学习下。
