土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱系统图设计问题
配电箱系统图设计问题
发布于:2015-08-10 18:12:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个配电箱设计中有那些问题?
除附件照片所示的选择性分级的问题,
还有就是第二根母排的两路开关接入,这个需要有个转换开关?
主进线开关的选型一个老外专家建议选择隔离开关。虽然是这样,说这个仍然不能满足选择性保护。
我不认为把 UPS 的输出开关更换为隔离开关更好, 若更换成隔离开关后,当发生短路时,隔离开关不能跳闸,短路电流会直接影响上级开关。
各位大神,看看,交流下,学习下。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明插座配电箱内部接线问题
照明插座配电箱 主开关为塑壳断路器,分开关为微型断路器,是用铜排还是电线,若用电线的话,多股电线压接在一个铜鼻子上是否符合规范?一个端子不是不允许压接两根线么?且硬线压接,容易连接不紧,这个连接方式是不是有问题?有没有规范或国家工艺标准来约束?
