土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明插座配电箱内部接线问题
照明插座配电箱内部接线问题
发布于:2015-08-10 17:47:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
照明插座配电箱 主开关为塑壳断路器,分开关为微型断路器,是用铜排还是电线,若用电线的话,多股电线压接在一个铜鼻子上是否符合规范?
一个端子不是不允许压接两根线么?且硬线压接,容易连接不紧,这个连接方式是不是有问题?
有没有规范或国家工艺标准来约束?
  • 两只羊
    两只羊 沙发
    多线可以接一个线鼻子,塑壳到微断就用符合电流值的电缆线就行。参考电表箱。
    2015-08-11 17:40:11
  • asmdl
    asmdl 板凳
    用汇流排会还看点,用铜线的话材料容易找,至于有没有规范就不太了解,如果想要了解工艺,施耐德官网有汇流排接线的视频,可以参考参考。
    2015-08-10 18:22:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气工程施工图设计常见问题汇编 — 供配电设计29条
【汇编目的】 对近几年来建筑工程施工图设计审查过程中经常出现的问题,进行收集、整理、分析。指出工程设计中的不正确做法或错误,并对提出的问题进行分析和查找依据,根据现行规范、规程指出正确(或建议)做法,以帮助设计人员准确理解规范、规程的条文,避免在建筑电气施工图设计中发生同类型的问题,从而达到提高建筑电气工程设计质量的目的。 【汇编内容】 建筑电气施工图设计常见问题包括:供配电设计(29条),照明、线路设计(23条),火灾自动报警及防火漏电报警设计(23条),防雷接地及等电位连接设计(14条)。
