土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调末端不冷,求助大神
中央空调末端不冷,求助大神
发布于:2015-08-10 07:56:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大神,我碰到一个项目,共四层楼的一个商场,机组为风冷螺杆,在楼顶放置。 末端是同程式连接,但是在系统进水末端和回水的末端的盘管和空调箱均不送冷风。进水管为低温,但是出水管是热的。确认盘管和风盘过滤器洗过,阀门全开。我认为是水泵水压不够导致,但是这样解释不通啊。毕竟是同程的。请各位大神帮忙把可能性分析一下。不胜感激。
如果需要我在提供什么相关资料请回复是说明,谢谢。(这段是原来的帖子)
大家帮忙看看这个图纸,是不是假的同程,送水最末端的那一波也是回水的最末端。房间2118到7号电梯那一段不冷。都是送水的末端,应该是流量不够。但是怎么整改呢?重新做一组这段的主送水直接接冷冻分集水器?理论上在这段主管路上加一个小的提升泵也行吗?他这样的设计缺陷在哪里,我不太懂设计这块的知识。大神帮忙补补课,谢谢。
全部回复(10 )
  • yang1987419
    yang1987419 沙发
    感觉不是气堵,就是水泵扬程不够,或者末端水流量不足,现在我除非接长距离末端,一般不考虑25管
    2015-08-13 11:44:13
  • hunanzhq
    hunanzhq 板凳
    小手一抖,金币带走
    2015-08-12 10:38:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
浅析关于空调压缩机过载保护技术
  过载保护一般指的是过热保护,由于缺少冷媒造成压缩机不能进行很好的散热引起的。空调压缩机易受电压、制冷系统工况的影响,在不良的使用环境中,压缩机容易烧毁。作为空调器成本最高的部件,压缩机的保护技术成为空调技术领域必须关注的一个重要课题。    在现有的压缩机的保护技术中使用最多的是用电流互感器或温度传感器检测技术,前者是利用电流互感器感应压缩机主电路的电流,通过电流的检测获知压缩机电流,当电流超过设定值时,通过软件的控制断开主回路保护压缩机,电流互感器可以装在室内机或室外机中;温度传感器检测技术是在压缩机的表面安装一个温度传感器,通过检测压缩机的温度来保护压缩机,由于压缩机线圈在内部,其表面与外部的温升相差甚远,温度测量误差较大,在瞬间的过流中,保护效果不理想。以上两种技术需要单片机控制,而且在室内机与室外机之间要增加一至两条连接线,制造成本较高。
