土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高速嵌入式视频系统中SDRAM时序控制分析
发布于:2015-08-09 22:08:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在高速数字视频系统应用中,使用大容量存储器实现数据缓存是一个必不可少的环节。SDRAM就是经常用到的一种存储器。
但是,在主芯片与SDRAM之间产生的时序抖动问题阻碍了产品的大规模生产。在数字电视接收机的生产实际应用中,不同厂家的PCB板布线、PCB材料和时钟频率的不同,及SDRAM型号和器件一致性不同等原因,都会带来解码主芯片与SDRAM间访问时序的抖动问题。
本文利用C-NOVA公司数字电视MPEG-2解码芯片AVIA9700内置的SDRAM控制器所提供的时序补偿机制,设计了一个方便使用的内存时序测试软件工具,利用这个工具,开发测试人员可在以AVIA9700为解码器的数字电视接收机设计和生产中进行快速诊断,并解决SDRAM的时序问题。
数字电视系统
SDRAM时序控制
AVIA9700内集成了一个SDRAM控制器,该控制器提供一套完整的SDRAM接口。AVIA9700与SDRAM接口中的控制线、地址线和数据线都同步在MCLK时钟上。图1是用两片16位SDRAM组合形成32位数据线的典型连接示意图。
图1 SDRAM与AVIA9700典型链接示意图
SDRAM控制线
正确读写时序条件
AVIA9700解码芯片访问SDRAM的时序如图2所示。
图2 AVIA9700访问SDRAM时序示意图
要正确访问SDRAM,建立时间和保持时间很关键。建立时间在触发器采样之前,在这段时间,数据必须保持有效的时间,否则会产生setup violation;保持时间在解发器开始采样之后,数据必须保持有效的时间,否则会产生hold violation。因此,要正确读写SDRAM的时序条件,需要满足以下两个公式:
SDRAM_Setup_time_min < T_cycle-control_signal_valid_max-control_signal_Delay_max+ clock_delay_min (1)
SDRAM_Hold_time_min < control_signal_valid_min + control_signal_delay_min- clock_delay_m_ax (2)
这里,T_cycle 为SDRAM时钟周期,Control signal valid为控制信号从时钟上升沿到输出有效时间,delay为布线所引起的延时。
对于低频设计,线互连和板层的影响很小,可以不考虑。当频率超过50MHz或信号上升时间Tr小于6倍传输线延时时,互连关系必须以传输线理论纳入考虑之中,而在评定系统性能时也必须考虑PCB板材料的电参数。由于AVIA9700输出时钟信号MCLK工作在108MHz~148.5MHz之间,所以设计时必须考虑布线延时引起的SDRAM时序问题。
AVIA9700 SDRAM
时序控制机制
为了补偿布线延时,满足公式(1)和公式(2)的要求,AVIA9700的内置SDRAM控制器提供了两个延时补偿参数:
SDRAM_CLK_IN和SDRAM_CLK_OUT。这两个参数都是8位的整数,可以提供不同的时钟延时组合,解决各种复杂数字电视接收机系统中的SDRAM时序问题。
通过嵌入式应用软件,开发人员可以调整SDRAM_CLK_IN的参数来控制读入数据的时钟延时。同样,对SDRAM_CLK_OUT的设置也可以改变输出时钟的延时。通过设置SDRAM_CLK_OUT (OutTapSel=X)改变输出的MCLK时钟相位,补偿各种不同的布线延时,可以解决高速数字电视系统的SDRAM时序问题。
在实际应用中,由于不同整机厂会采用不同厂家的SDRAM,PCB布线也会因为机器结构原因发生较大变化,时钟工作频率和选用器材的不一致性等,都会引起公式(1)、(2)中的参数发生变化。这些因素的组合,往往使布线延时问题变得复杂。
AVIA9700 SDRAM
时序诊断软件及测试结果
为了方便开发人员快速解决问题,本文利用AVIA9700内置SDRAM控制器提供的时钟延时补偿机制,设计了一个诊断工具。
基于AVIA9700数字电视接收机,由于PCB、元器件、系统频率都已经定型,影响布线延时的电气特性已经固化。通过改变SDRAM_CLK_IN和SDRAM_CLK_OUT组合,设计人员可以测试不同组合下的SDRAM访问错误率,根据错误率统计数据制成统计图,如图3所示。图中纵坐标为SDRAM_CLK_IN,由于寄存器是8位,因此选取坐标取值范围在0~255之间(28);横坐标为SDRAM_CLK_OUT,取值范围也在0~255之间。对该范围内的某一点所对应的寄存器设置,诊断软件都要自动重复10000次读写操作。设计人员可以利用最后生成的图形,快速准确地选定SDRAM_CLK_IN和SDRAM_CLK _OUT的值,并将其固化在最终生产版本的软件中。
图3 SDRAM时序测试统计图
这里,补偿参数的选择原则是,组合值需要在测试图中无错区域的中心,且距离边界大于25。
结语
通过实验发现,在高速数字系统设计中,通过SDRAM控制器来补偿布线延时可以很好地解决SDRAM时序问题。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
贵州电网公司电网GIS平台介绍
南方电网公司“十二五”信息化规划指出,以公司战略为驱动,以创先为载体,引入先进的管理理念,按照“统一管理、统一规划、统一标准、统一建设”原则,建设一体化、现代化、智能化的企业级信息平台,形成以“集成、共享、协同”为标志的一体化应用体系。电网GIS空间信息服务平台作为生产应用的基础性支撑平台,必须进行统一建设以适应整体规划要求。 贵州电网公司电网GIS平台建设是在南网总部总体工作方案指导下,以电网GIS平台统一设计成果为依据,在公司“6+1”系统的整体框架内建设电网空间信息服务平台,实现电网资源的结构化管理和可视化展现,并通过与各业务系统的集成实现空间位置信息、电网拓扑信息和公共属性信息的统一维护和管理,按照SOA架构和统一的服务规范为各类电网业务应用提供电网空间信息图形和分析服务。遵循“统一规划、统一标准、统一设计、统一管理”原则,开展电网GIS平台的统一建设、同步开发实施工作。
