土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 贵州电网公司电网GIS平台介绍
贵州电网公司电网GIS平台介绍
发布于:2015-08-09 22:19:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
南方电网公司“十二五”信息化规划指出,以公司战略为驱动,以创先为载体,引入先进的管理理念,按照“统一管理、统一规划、统一标准、统一建设”原则,建设一体化、现代化、智能化的企业级信息平台,形成以“集成、共享、协同”为标志的一体化应用体系。电网GIS空间信息服务平台作为生产应用的基础性支撑平台,必须进行统一建设以适应整体规划要求。
贵州电网公司电网GIS平台建设是在南网总部总体工作方案指导下,以电网GIS平台统一设计成果为依据,在公司“6+1”系统的整体框架内建设电网空间信息服务平台,实现电网资源的结构化管理和可视化展现,并通过与各业务系统的集成实现空间位置信息、电网拓扑信息和公共属性信息的统一维护和管理,按照SOA架构和统一的服务规范为各类电网业务应用提供电网空间信息图形和分析服务。遵循“统一规划、统一标准、统一设计、统一管理”原则,开展电网GIS平台的统一建设、同步开发实施工作。
电网GIS平台是公司一体化综合技术平台的重要组成部分,实现电网资源的结构化管理和图形化展现,以面向服务的架构为各类业务应用提供电网图形和分析服务的企业级电网空间信息服务平台。电网GIS平台与资产(生产)系统统一将电网资源作为主数据存储,实现电网拓扑及空间信息的可视化管理;通过信息集成平台,发布各类电网空间信息服务,为资产管理、营销管理等业务应用提供服务支撑,实现电网GIS平台与业务应用系统的松耦合集成;接入自动化、气象环境等监测数据,提供基于实时信息的电网分析和可视化服务;通过数据交换和服务穿透完成电网资源数据和基础地理数据的共享与交换,实现贵州省公司和南网总部的纵向贯通。
根据电网GIS平台的定位及对各业务应用的需求进行抽象,电网GIS平台的应用架构划分为电网GIS平台应用域和业务系统应用域, 电网GIS平台应用域包含电网GIS核心功能和应用,不涉及业务流程和业务功能,包括电网资源管理、电网空间信息服务、WebGIS应用框架、平台支撑应用四个应用。业务系统应用域包括生产、营销、调度、规划、应急、物资等各项业务支撑应用,属于电网GIS平台之外的范畴,在业务系统中实现,仅依赖于GIS平台提供的图形和拓扑分析服务。其中,电网GIS平台应用域范围内的功能属于基础功能,作为电网GIS平台本期建设内容;业务系统应用域范围内的功能属于高级功能,作为电网GIS平台后续阶段建设内容。电网GIS平台的应用架构如下图:
(电网GIS平台应用架构)
(1)电网资源管理
电网资源管理是C/S形式的客户端应用,在前台同用户进行大量的复杂人机界面交互,例如人工/自动绘图、拓扑编辑、自动生成图形等,完成复杂的图形编辑和拓扑建模操作。电网资源管理包括电网编辑建模、空间拓扑分析、设备管理、专题图管理、公共功能等功能分组。
电网编辑建模功能分组包括线路建模、厂站建模、营销资源建模、地下管网建模等一级功能,采用输变配一体化建模技术,以图形化的方式直观的绘制输配低压线路和变配电站内部一次接线图,维护全网贯通的拓扑模型。
专题图管理功能分组包括了主网、配网、营销、电网环境等专题图的维护和浏览,从全网拓扑模型自动生成和管理各种电气专题图,包括主网地理接线图、输电线路相位图、同杆并架图、工作票简图、配电线路单线图、配电系统接线图等,并实现污区图、特殊区域图、雷电分布图等电网环境专题图的数据导入、编辑和输出等。
设备管理功能分组包括设备台帐和设备装换,与资产(生产)管理、营销管理紧密集成,调用资产(生产)系统的设备台帐档案服务,营销系统的表计客户档案服务,将输变配表计等设备的资源、拓扑、图形和台帐挂接,调用资产、营销系统的台帐编辑、查询和统计界面,实现初步设计、竣工验收资料录入、线路投运等电子化移交环节的设备台帐维护功能。
(2)电网空间信息服务
电网空间信息服务是发布在信息集成总线上的服务,包括基础服务、电网模型服务、图形浏览服务、专题图服务、查询定位服务、空间分析服务、拓扑分析服务、切片地图服务等,供各个业务系统调用。
电网空间信息服务与实时数据中心等进行交互,接入自动化和气象环境等监测数据,提供基于实时信息的拓扑分析和可视化展现服务
(3)WebGIS应用框架
WebGIS应用框架通过对电网空间信息服务进行封装,以WebGIS的方式为各业务提供典型GIS应用。WebGIS应用框架可以嵌入各业务应用系统,并可以通过二次开发接口,使得业务系统功能与WebGIS应用框架进行交互。WebGIS应用框架可以通过门户启动。WebGIS应用框架应用功能包括:图形基本操作、显示管理、查询定位、专题图浏览、空间分析、拓扑分析、图形输出、系统管理等功能。WebGIS应用框架提供二次开发接口,包括人机界面扩展、业务数据可视化、图形浏览定位操作、电网模拟操作等。业务系统可以调用这些二次开发接口,在WebGIS应用框架上开展业务应用,例如快速复电管理、业扩报装辅助决策等。
(4)平台支撑应用
平台支撑应用包括对电网GIS平台的数据模型配置管理、图元符号管理、显示样式管理、账号管理、角色权限管理、日志管理、基础地理数据管理、切片地图管理等平台支持功能,为电网资源维护、空间信息服务、WebGIS应用框架及业务支撑应用提供平台应用支撑。其中,基础地理数据管理、切片地图管理基于基础GIS平台软件功能实现。
电网GIS服务平台调用统一认证平台的目录、用户身份认证服务,实现用户的登录、组织机构查询等功能。
(5)业务支撑应用
生产、营销等业务系统的业务应用,是在业务系统中实现,通过调用电网GIS平台的电网资源管理、WebGIS应用框架、空间信息服务等来获得支撑。这些业务应用,是各业务系统对电网GIS平台提出的高级应用需求,不作为电网GIS平台的基础建设内容,但需要基于电网GIS平台之上进行构建。
业务支撑应用根据不同的应用需求可以在电网资源管理扩展编辑、成图或者分析应用(例如规划电网的编辑),也可以通过对嵌入业务系统的WebGIS应用框架进行二次开发进行(例如点图开操作票),也可以在业务系统中调用空间信息服务完成(例如停电计划管理调用停电范围分析服务),还可以基于电网拓扑、实时数据平台开发专业分析服务为业务系统提供支撑(例如业扩辅助报装服务)。业务支撑应用还包括运行于平板电脑/智能手机中基于移动GIS的移动业务应用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
解析电源滤波器在使用中常见错误
在实验测试过程中,我们常遇到这样的情况:虽然设计工程师在设备电源线上接了电源滤波器,但是该设备还是不能通过"传导骚扰电压发射"测试,工程师怀疑滤波器的滤波效果不好,不断更换滤波器,仍不能得到理想的效果。 分析设备超标的原因,不外乎以下两个方面: 1)设备产生的骚扰太强; 2)设备的滤波不足。 对于第一种情况,我们可以通过在骚扰源处采取措施,降低骚扰的强度,或者增加电源滤波器的阶数,提高滤波器对骚扰的抑制能力来解决。对于第二种情况,除了滤波器自身性能不好以外,滤波器的安装方式对它
