土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于直接接触触电防护的研究分析
关于直接接触触电防护的研究分析
发布于:2015-08-09 15:21:09 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
一、 直接接触触电的概念及特点
人体触及带电的导体,称为直接接触触电,即通常所说的直接触及相线的触电事故。
直接接触触电有以下特点:
(1) 人体的接触电压就是全部工作电压。
(2) 电路中的故障电流就是人体的触电电流。
直接接触时,通过人体的电流较大,危险性也较大,往往导致触电伤亡事故。因此,想方设法防止直接接触触电。
二、 造成直接接触触电的原因及防护措施
除了误触电气设备的带电部分外,已停电的设备突然来电,也是造成直接触电的主要原因。尤其在停电检修时,由于作业人员心理准备不足,一旦停电设备突然来电,就可能造成群伤事故。因此,即使在停电检修时,作业人员也必须清楚地认识到,已停电的设备有突然来电的危险。应认真采取预防措施,并做好个人的防护工作。
直接接触触电的防护措施主要有以下几种:
(1) 采取远离(间距)防护。
(2) 采取屏护(障碍)防护。
(3) 绝缘防护。
(4) 采用安全特低电压。
(5) 装漏电保护装置(如剩余电流动作保护器或漏电开关等)。
(6) 电气联锁防护。
(7) 限制能耗防护。
三、 电气安全距离
为了防止人体触及或过分接近带电体,或防止车辆和其他物体碰撞带电体,以及避免发生各种短路、火灾和爆炸事故,在人体与带电体之间、带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与其他物体和设施之间,都必须保持一定的距离,这种距离称为电气安全距离。电气安全距离的大小,应符合有关电气安全规程的规定。
根据各种电气设备(设施)的性能、结构和工作的需要,安全间距大致可分为以下四种:
(1) 各种线路的安全间距。
(2) 变、配电设备的安全间距。
(3) 各种用电设备的安全间距。
(4) 检修、维护时的安全间距。
四、 人体远离(间距)防护
所谓人体远离(间距)防护,就是采取必要措施,使人体与带电体之间保持一定的距离(即安全距离),以防止人体偶然触及或过分接近带电体而触电。
在具体条件下,确定防护间距的大小,应考虑日常工作或生活的安全需要。如在有人经常工作或经常停留的场所,应将带电体装在伸臂范围以外,而且伸臂时手臂的最外点(伸直的手指)与带电体之间应有一定距离。如果作业中使用长而大的工具,间距应适当加大。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
照明线路的安装、运行及维护分析
照明线路即对照明灯具等用电设备供电和控制的线路。供电电源电压,一般为单相220V二线制,负荷大时,用220/380V三相四线制。 1 照明线路的安装 1.1 照明线路的一般技术要求 照明线路的各种布线方式,均应满足使用、安全、合理、可靠的要求。 1.1.1 室内、室外配线,应采用电压不低于500V的绝缘导线。单相或二相三线供电时,零线与相线截面相同;三相四线供电的零线截面应不小于相线截面的1/2。
