土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 照明线路的安装、运行及维护分析
照明线路的安装、运行及维护分析
发布于:2015-08-09 16:12:09 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
照明线路即对照明灯具等用电设备供电和控制的线路。供电电源电压,一般为单相220V二线制,负荷大时,用220/380V三相四线制。
1 照明线路的安装
1.1 照明线路的一般技术要求
照明线路的各种布线方式,均应满足使用、安全、合理、可靠的要求。
1.1.1 室内、室外配线,应采用电压不低于500V的绝缘导线。单相或二相三线供电时,零线与相线截面相同;三相四线供电的零线截面应不小于相线截面的1/2。
1.1.2 除花灯及壁灯等线路外,一般照明每一支路的最大负荷电流不应超过15A,插座数一般不超过20只;电热线每一支路的最大负荷电流不应超过30A;装接插座数一般不超过6只。
1.1.3布线过程中,应尽量减少导线间的连接,以减少故障点。凡在管内、木槽板内的导线,一律不准有接头的分支处。导线连接和分支处不应受到机械力的作用。
1.1.4 线路应尽可能避开热源和不在发热的表面敷设。
1.1.5 导线与电器端子的连接要紧密压实,力求减少接触电阻和防止脱落。
1.1.6 各种明配线的位置,应便于检查和维修。线路水平敷设时,距离地面高度不应低于2.5m,垂直敷设时不应低于1.8m。个别线段水平敷设低于2.5m时,垂直敷设低于1.8m时,应穿管或采取其他保护措施。
1.1.7 每个分支路导线间及对地的绝缘电阻值应不小于0.5MΩ,小于0.5MΩ时,应做交流1000V耐压试验。
1.1.8 下列场所应采用金属管配线
1)重要活动场所。
2)有易燃、易爆危险的场所。
3)重要仓库。
1.1.9 腐蚀性场所配线,应采用全塑制品,所有接头处应密封。
1.1.10 冷藏库配线,宜采用护套线明配,采用的照明电压不应超过36V,所有控制设备设在库外。
1.1.11 下列场所的室内、外配线应采用铜线
1)重要活动场所。
2)重要控制回路及二次线。
3)移动用的导线。
4)特别潮湿场所和有严重腐蚀性场所。
5)与剧烈振动的用电设备相联的线路。
6)有特殊规定的其他场所。
1.2 安装照明设备应注意的事项
1.2.1 一般照明应采用不超过250V的对地电压。
1.2.2 厂房的照明灯距地面高度不得低于2.5m,低于此高度时,应加保护。同时除安全电压外,不得使用带开关的灯口,并且不准将电线直接焊在灯泡的接点上,使用螺丝灯头时,铜口不得外露。
1.2.3 行灯及机床工作台使用的局部照明灯,其电压不得超过42V,在特别潮湿的地点或在金属容器内工作时,其电压不得大于12V。
1.2.4 在易燃、易爆、多尘、潮湿以及产生腐蚀性气体的场所使用的照明装置,应符合其特殊的要求。
1.2.5 照明灯须用安全电压时,应采用一、二次绕组分开的变压器,不许用自耦变压器。
1.2.6 行灯必须带有绝缘手柄及保护网罩,禁止采用一般灯口,手柄处的导线应加绝缘套管保护。
1.2.7 各种照明灯,根据工作需要应有一定形式的聚光设备,不得用纸片、铁片等代替,更不准用金属丝在灯口处捆绑。
1.2.8 安装户外照明灯时,如其高度低于3m时,应加保护装置,同时应尽量防止风吹而引起摇动。
1.3 照明线路的敷设方式
常用的线路敷设方式,有用瓷夹板、瓷珠、绝缘子、木槽板、钢管、塑料管和铝片卡等布线。
选用哪种器件布线,应根据线路的用途、布线场所的环境条件、安装与维修条件以及安全要求等因素而定。作到安全适用,经济美观和便于检修。
1.3.1 瓷夹板布线,用于负荷较小的干燥场所,如办公室、住宅等。
1.3.2 瓷珠布线,用于负荷较大的干燥或较潮湿场所,如公共场所、生产车间、厨房等。
1.3.3 绝缘子布线,用于负荷较大、线路较长的干燥或潮湿场所,如生产厂房、浴室、洗衣房等。
1.3.4 木槽板布线,用于负荷较小、要求美观整洁的干燥场所。此外,还常用短段木槽板作为瓷夹板线路的沿墙垂直敷设时的保护装置。
1.3.5 钢管布线,用于容易损伤导线、发生火灾或有爆炸危险的场所。钢管暗配用于要求洁净和美观的场所,地面用电设备的线路也常使用钢管线路埋设在地面下。
1.3.6 塑料管布线,用于有腐蚀性但没有爆炸及机械损伤的场所,如化工车间等。
1.3.7 铝片卡布线,用于负荷较小的干燥无腐蚀性气体的场所,一般常用作弱电线路的布线,当线路电压为220V和380V时,必须使用带护套的绝缘导线。
1.4 照明线路敷设方式的要求
1.4.1 瓷夹板布线的敷设要求
(1)导线与建筑物应横平竖直,不得与建筑物接触。线路水平敷设时,导线距地高度一般不低于2.5m;垂直敷设的线路,如距地面高度低于1.8m的线段,应加防护装置。
(2)在线路中接装的开关、灯座和吊线盒等电气器具两侧各50mm以内,应安装夹板,以固定导线。
(3)瓷夹板不能拧在不坚固的底子上,如抹灰、苇箔等。
(4)瓷夹板,不得在顶棚内及其他隐蔽处敷设。
(5)直线段瓷夹板的间距与瓷夹板的规格有关:40mm长两线式和64mm长三线式的瓷夹板间距,不得大于600mm;51mm长两线式和76mm长三线式的瓷夹板间距,不得大于800mm。
(6)导线穿墙时必须用瓷管(或其他绝缘管)加以保护,在线路分支、交叉和转角处,导线不应受机械力的作用,并且应加装瓷夹板,导线与导线间应套绝缘管隔离。
1.4.2 瓷珠布线的敷设要求
(1)导线要横平竖直,不得与建筑物接触。线路水平敷设时,导线距地高度不得低于2.5m。垂直敷设的线路,在距地低于1.8m的线段,应加防护装置。
(2)根据导线截面的大小,配用相应的瓷珠和绑线。
(3)导线须用纱包铁心绑线(不得用裸铅丝)牢固地绑在瓷珠上。受力瓷珠用双绑法;加档瓷珠用单绑法;终端瓷珠把导线绑回头,导线应绑在瓷珠的同侧。
(4)线路的分支、交叉和转角处,导线与导线之间应加装瓷套管或其他绝缘管隔离。
(5)线路中接装的开关、插座和灯具附近约100mm处,都应安装瓷珠,以固定导线。
(6)拧瓷珠的位置,若是砖墙或混凝土底子,应预留木砖;若是抹灰吊顶,应加木龙骨。线路在穿墙处需打好过墙眼、下套管或在彻墙时预留套管。
(7)用瓷珠暗布线时,线路应便于检修和更换。
1.4.3 绝缘子布线的敷设要求
(1)导线要敷设得整齐,且不得与建筑物接触(内侧导线距墙一般为10mm~15mm)。线路一般均为水平敷设,导线距地高度不应低于3m。
(2)从导线至接地物体之间的距离,不得小于30mm。
(3)绝缘子上敷设的绝缘导线,铜芯线截面不得小于1.5mm<sup>2</sup>,铝芯线不得小于 2.5mm<sup>2</sup>。
(4)导线必须用纱包铁心绑线牢固地绑在绝缘子上。导线水平敷设绑扎在绝缘子靠墙侧颈槽内;导线垂直敷设绑扎在绝缘子上面顶槽内;线路在转角地方导线应绑扎在张力的反侧;终端绝缘子用“回头绑扎法”。
(5)绝缘子应牢固地安装在支架和建筑物上。如固定在木结构上,可将直脚螺旋直接旋入;如固定在金属结构上,可先打孔用铁担直脚绝缘子穿孔固定。
(6)导线由绝缘子线路引下对用电设备供电时,一般均采用塑料管或钢管明配,导线如需连接,应在绝缘子附近进行。
1.4.4 木槽板布线的敷设要求
(1)木槽板需用干燥木材制成,槽内应涂刷绝缘油,和建筑物接触的底面要涂防腐油,槽板的外表面应刷带色的油漆。
(2)应使用耐压500V的绝缘导线,其截面不得超过4 mm<sup>2</sup>。
(3)每个线槽内,只能敷设一条导线。槽内所装导线不准有接头,如必须接头时,要用接线盒扣在槽板上。
(4)木槽板要装设得横平竖直、整齐美观、固定牢靠、并按建筑物的形态弯曲和贴近。
(5)木槽板的直线连接处,底与盖的接口不能在一起,要错开30mm,接头处做成斜口,在“丁”字和转角的连接处成45°角接合,终端要封口。
(6)木槽板与开关、插座与灯具所用的木台相连接时,要用空心木台,先把木台边挖一豁口,然后扣在木槽板上。
(7)木槽板可用木螺钉或钉子固定在木结构或天花板上,如沿砖或混凝土墙上固定时,可先将木楔固定在墙上,然后再把木槽板钉在木楔上。
木槽板的固定要求:
底板固定距离:端部30mm;中间600mm
盖板固定距离:端部60mm;中间450mm
1.4.5 钢管布线的敷设要求
(1)钢管及其附件应能防腐,明敷设时刷防腐漆,暗敷设时用混凝土保护。
(2)钢管之间的连接处与接线盒之间均需连接成一个导电整体焊接地线,即用直径4mm的镀锌铁线电焊焊接或用两根直径2mm的镀锌铁线在每支钢管上缠5圈后锡焊焊接。
(3)钢管的内径要圆滑,无堵塞、无漏洞,其接头须紧密。
(4)钢管弯曲处的弯曲半径,不得小于该管直径的6倍;埋入混凝土中的暗敷设为10倍;每个弯曲处角度不能小于90°。当管线经过建筑物伸缩缝时,为防止基础下沉不均,损坏管子和导线,须在伸缩缝处装设补偿盒。
(5)管内所穿导线(包括导线的绝缘层)的总截面积,不应大于线管内径截面积的40%;管内导线不准有接头和扭拧现象,以便于检查换线。
(6)钢管暗敷设埋入钢筋混凝土板内时,钢管直径不得超过混凝土板厚的1/3;埋入焦渣垫层内,应在钢管敷设完毕、地线焊好后,先用水泥砂浆保护好,然后再铺焦渣层;埋入地下土层内必须使用厚壁钢管,管外壁及焊接地线处需刷沥青防腐。
(7)导线穿管,同一回路的各相导线,不论根数多少,应穿入一根管内;不同回路和不同电压的线路导线,不允许穿在一根管内;交流和直流线路导线不得穿在同一管里,一根相线导线不准单独穿入钢管。
(8)钢管在墙上的固定,当钢管直径在20mm以下时,管卡与管卡之间的距离不应大于1.5m;钢管直径在40mm以下时,管卡的距离不应大于2.5m;管
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
手持式电动工具的管理、使用、检查和维修
1分类 工具按触电保护分为: Ⅰ类工具--工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加安全预防措施,其方法是将可触及的可导电的零件与已安装的固定线路中的保护(接地)导线连接起来,以这样的方法来使可触及的可导电的零件在基本绝缘损害的事故中不成为带电体。 Ⅱ类工具--工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施和设有保护接地或依赖安装条件的措施。
