土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 分析关于高空作业的安全措施
分析关于高空作业的安全措施
发布于:2015-08-09 15:24:09 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
 1、从事高空作业人员,必须定期进行身体检查,凡患有严重心脏病、高血压、贫血症以及其它不适应高空作业的人,不得从事高空作业。
  2、高空作业车高空作业现场一切孔洞必须加强牢固盖板,围栏或安全网。
  3、在进行高空作业时,所用材料必须放置稳妥。所用工具必须随手装入工具袋,以防坠落伤人。
  4、非操作或非排除障碍的人,不得攀脚手架、起重臂、绳索和随同吊物上下。
  5、搭设脚手架,使用的木、竹、金属管件必须牢固,严禁使用腐朽易折材料。
  6、脚手架必须绑扎牢固,不得超负荷使用,脚手架踏板之间不得有空隙,并要有防滑措施。
  7、凡施工建筑物高度超过4米时,必须随施工层在工作面外侧搭设3米宽的安全网,首层必须支一道国定的安全网,直到确无高空作业时方可拆除。
  8、在无法采用架设安全网等防护措施时,在3米以上高处作业,必须系安全带;在陡坡施工时要拉好保险绳。
  一、高空作业车行业报告采用两位控制系统方式
  旋转台操作与工作斗操作均可控制工作臂及转台工作,如果其中的一个操作点出现故障,则可用另一个部分进行应急操作。
  二、高空作业安全措施采用操作控制互锁方式
  上车操作系统(工作斗和旋转台操作)与下车操作系统互锁,两者不能同时操作,保证了在高空作业时下车不能随意操作,防止整车晃动失去平衡等情况的发生。
  三、 高空作业安全措施采用液压锁互锁方式
  高空作业车上大、二、小臂及支腿油缸均装有双向液压单向阀(即液压锁),在高空作业车各油缸正常工作时,通过液压系统内油压打开液压锁,使各动作油缸油路畅通,动作油缸能完成动作要求。若某处油路系统出现漏油或缺少液压油时,油路系统油压降低,刚无法打开各处液压锁,这时各个动作油缸处于锁紧固定状态,保证了操作人员在液压系统故障时的安全性。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于脚手架的介绍及安装规范
一、术语(一)脚手架分类脚手架是为建筑施工或安装施工而搭设的上料、堆料以及施工作业用的临时结构架。1.按所用的材料:分为木脚手架、钢脚手架和软梯。2.按是否可移动:分为移动脚手架和固定脚手架。3.按施工的性质:分为建筑脚手架和安装脚手架。4.按搭接形式和使用用途分为(1)单排脚手架(单排架):只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。(2)双排脚手架(双排架):由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。
