土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于脚手架的介绍及安装规范
关于脚手架的介绍及安装规范
发布于:2015-08-09 15:40:09 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
一、术语
(一)脚手架分类
脚手架是为建筑施工或安装施工而搭设的上料、堆料以及施工作业用的临时结构架。
1.按所用的材料:分为木脚手架、钢脚手架和软梯。
2.按是否可移动:分为移动脚手架和固定脚手架。
3.按施工的性质:分为建筑脚手架和安装脚手架。
4.按搭接形式和使用用途分为
(1)单排脚手架(单排架):只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。
(2)双排脚手架(双排架):由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。
(3)结构脚手架:用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。
(4)装修脚手架:用于装修工程施工作业的脚手架。
(4)悬挑脚手架:应于设备安装或检修悬挑作业的脚手架。
(6)模板支架:用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。
5.按遮挡大小分为
(1)敞开式脚手架:仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。
(2)局部封闭脚手架:遮挡面积小于30%的脚手架。
(3)半封闭脚手架:遮挡面积占30%~70%的脚手架。
(4)全封闭脚手架:沿脚手架外侧全长和全高封闭的脚手架。
(5)开口型脚手架:沿建筑周边非交圈设置的脚手架。
(6)封圈型脚手架:沿建筑周边交圈设置的脚手架。
6.其它
(1)移动挂梯、挂篮:可以移动的固定梯子或挂篮,一般在顶部设挂钩或设滑道,挂在牢固的部位。
(2)软梯:横杆用短木棍或钢管,绳子绑在横杆上,使用时在顶部做固定,催化大烟道、斜管、反应器、再生器等检修时常使用。
(二)连接件、垫件
1.扣件:采用螺栓紧固的扣接连接件。
2.直角扣件:用于垂直交叉杆件间连接的扣件。
3.旋转扣件:用于平行或斜交杆件间连接的扣件。
4.对接扣件:用于杆件对接连接的扣件。
5.防滑扣件:根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。
6.连墙件:连接脚手架与建筑物的构件。
7.刚性连墙件:采用钢管、扣件或预埋件组成的连墙件。
8.柔性连墙件:采用钢筋作拉筋构成的连墙件。
9.底座:设于立杆底部的垫座。
10.固定底座:不能调节支垫高度的底座。
11.可调底座:能够调节支垫高度的底座。
12.垫板:设于底座下的支承板。
(三)杆件名称
1.立杆:脚手架中垂直于水平面的竖向杆件。
2.外立杆:双排脚手架中离开墙体一侧的立杆,或单排架立杆。
3.内立杆:双排脚手架中贴近墙体一侧的立杆。
4.角杆:位于脚手架转角处的立杆。
5.双管立杆:两根并列紧靠的立杆。
6.主立杆:双管立杆中直接承受顶部荷载的立杆。
7.副立杆:双管立杆中分担主立杆荷载的立杆。
8.水平杆:脚手架中的水平杆件。
9.纵向水平杆:沿脚手架纵向设置的水平杆。
10.横向水平杆:沿脚手架横向设置的水平杆。
11.扫地杆:贴近地面,连接立杆根部的水平杆。
12.纵向扫地杆:沿脚手架纵向设置的扫地杆。
13.横向扫地杆:沿脚手架横向设置的扫地杆。
14.横向斜撑:与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。
15.剪刀撑:在脚手架外侧面成对设置的交叉斜杆。
16.抛撑:与脚手架外侧面斜交的杆件。
(四)度量名称
1.连墙件间距:脚手架相邻连墙件之间的距离。
2.连墙件竖距:上下相邻连墙件之间的垂直距离。
3.连墙件横距:左右相邻连墙件之间的垂直距离。
4.脚手架高度:自立杆底座下皮至架顶栏杆上皮之间的垂直距离。
5.脚手架长度:脚手架纵向两端立杆外皮间的水平距离。
6.脚手架宽度:双排脚手架横向两侧立杆外皮之间的水平距离,单排脚手架为外立杆外皮至墙面的距离。
7.立杆步距(步):上下水平杆轴线间的距离。
8.立杆间距:脚手架相邻立杆之间的轴线距离。
9.立杆纵距(跨):脚手架立杆的纵向间距。
10.立杆横距:脚手架立杆的横向间距,单排脚手架为外立杆轴线至墙面的距离。
11.主节点:立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。
12.作业层:上人作业的脚手架铺板层。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
分析脚手架的搭设要求及相关原理
 1、立杆:除顶层可以搭接外,其余各接头必须采用对接扣件连接,对接扣件应交叉布置,相邻立杆接头不可设在同步同跨内,错开距离不小于500MM,立杆的搭接长度不小于1M,不少于两个扣件固定。立杆的横距在1.05-1.3M之间为宜,纵距在1.5-1.8M间为宜。  2、水平杆(大横杆):纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨,可以搭接或对接,搭接时,搭接长度不小于1M,等间距设置3个旋转扣件固定,对接时,接头不可设置在同步同跨内,横向水平杆(小横杆)应设置在纵向水平杆的下侧,主结点处必须设置横向水平杆,用直角扣件扣接,靠墙一侧的外伸长度不大于500MM,作业层的小横杆应等距离设置,且不大于纵距的1/2,即900MM左右。
