土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 分析脚手架的搭设要求及相关原理
分析脚手架的搭设要求及相关原理
发布于:2015-08-09 15:43:09 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
 1、立杆:除顶层可以搭接外,其余各接头必须采用对接扣件连接,对接扣件应交叉布置,相邻立杆接头不可设在同步同跨内,错开距离不小于500MM,立杆的搭接长度不小于1M,不少于两个扣件固定。立杆的横距在1.05-1.3M之间为宜,纵距在1.5-1.8M间为宜。
  2、水平杆(大横杆):纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨,可以搭接或对接,搭接时,搭接长度不小于1M,等间距设置3个旋转扣件固定,对接时,接头不可设置在同步同跨内,横向水平杆(小横杆)应设置在纵向水平杆的下侧,主结点处必须设置横向水平杆,用直角扣件扣接,靠墙一侧的外伸长度不大于500MM,作业层的小横杆应等距离设置,且不大于纵距的1/2,即900MM左右。
  3、剪刀撑:每道剪刀撑跨立杆的宽度在5-7根为宜,且不小于6米,斜杆与地面的倾角在45度-60度之间,脚手架外侧面必须在两端各设一道剪刀撑,中间各道剪刀撑之间的净距不大于15M,剪刀撑斜杆宜采用搭接,且长度不小于1M,不少于2个旋转扣件固定,剪刀剪必须随立杆和水平杆同步搭接,其下端必须支承在垫板上。
  4、横向斜撑:高度24M以上的脚手架横向斜撑应至少每隔6跨设置一道,两端必须设置一道,在同一节里,由底到顶层呈之字型连续设置。
  5、连墙件:脚手架连墙件是防止脚手架失稳的重要保证,它可以采用柔性拉结和刚性拉结,柔性拉接是在建筑结构内预埋钢筋环,用小横杆顶住墙面,并在立杆与小横杆交叉点附近用钢筋绕住立杆与钢筋环绑牢,形成一支撑一拉结,拉筋应采用4MM以上的钢丝拧成一股,不少于2股拉紧,柔性连接一般仅能用在高度25M 以下的脚手架上。钢性拉结:一般采用钢管、扣件组成的刚性连接杆,在窗洞口或砼柱上,采用钢管与扣件拉结,扣件不宜少于2个,每个连墙件覆盖面积应小于 40M2,且竖向间距在3个步距以内,水平步距应在3个纵距以内。
  6、脚手板铺设的要求:施工作业层应满铺脚手板,可采用木板、竹片板等,脚手板两端与水平横杆固定,接头长度不宜大于150MM。
全部回复(3 )
  • 攻城师26834
    2个锚环的间距可适当加大,前1个锚环还可起到限位作用
    2016-06-08 17:19:08
  • mxc555484
    mxc555484 板凳
    就是为了稳固,
    2015-09-13 15:55:13
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于施工现场防火措施的研究与分析
 一、木工棚防火须知  1. 木工棚内严禁吸烟。  2. 木工棚内严禁动用明火。  3. 木工棚不准堆放易燃易爆物品及危险物品。  4. 夜间作业不得使用碘钨灯照明。  5. 下班前必须将木屑、刨花、零星木块清除干净。  6. 下班时必须切断电源。  7. 必须配备消防灭火器材。  二、仓库治安、防火安全管理措施  1. 严格执行公安部《仓库防火安全管理规则》。库房包括门窗设置必须牢固,大型和要害物件必须按规定设置报警器和避雷针。
