土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水污染处理:氨氮去除率高达91.2%
水污染处理:氨氮去除率高达91.2%
发布于:2015-08-09 15:23:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  水体中的氨氮可导致水富营养化的产生,是主要耗氧污染物,对生态环境和人体健康有着负面的影响。近日,有媒体报道,汉江武汉段水质出现氨氮超标,白鹤嘴水厂、余氏墩水厂以及汉阳国棉水厂先后停产。如何去除氨氮,也就成为了广大民众关注的话题。
  来自辽宁科技大学王树成的研究团队采用了煤制烯烃生产时排放的废水进行硝化菌属培养驯化的研究,不仅能得到富集硝化菌属的活性污泥,同时,使得氨氮去除率最高达到91.2%。此研究发表在汉斯出版社《水污染及处理》2014年4月的期刊上。文中介绍,王树成的研究目的在于考察硝化菌属对该废水的适应性,通过培养驯化得到富集硝化菌属的活性污泥,服务于煤制烯烃类废水处理,除碳同时达到高效脱氨。
  实验水取自宁夏某化工厂煤制烯烃废水调节池,用自制纱布滤筛去除浮渣。水质指标如表1。实验装置采用圆柱形容器,有效容积20L,内设曝气头,采用鼓风机曝气。采用间歇性进水运行方式,通过控制进水成分、培养装置内的温度和pH值等为硝化细菌的生长提供最佳条件,以达到富集硝化细菌的目的。
  实验运行模式为:进水2h→曝气8h(含进水2h)→沉淀3.5h→出水0.5h。其中运行周期设为12h,每日两周期。每周期进出水量为4L,通过不断控制优化各个参数,逐步增加进水氨氮质量浓度的培养方式。根据相关研究及现场实验条件,相关实验参数控制为:温度(26℃~30℃);DO(2~4mg/L);pH(7.5~8.5);HRT(12h);MLSS(3000mg/L)左右。
  结果表明:1)将温度控制为26℃~30℃,DO为2~4mg/L,pH为7.5~8.5,实验HRT为12h,MLSS控制为大约3000mg/L左右时,经过65个周期培养驯化,能够得到富集硝化菌属的活性污泥,服务于煤制烯烃废水的治理,出水COD30mg/L以下,出水氨氮10mg/L以下,达到国家《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准。
  2)氨氮容积负荷在110g·m−3·d−1左右时,硝化细菌活性强,硝化速率达到1.4×10−3mg(4NH+-N)/(mgMLSS·h),对硝化细菌的富集较为有利。随着容积负荷的增大,出水氨氮质量浓度逐渐升高,但氨氮的去除量基本维持不变。在培养富集硝化细菌过程中,氨氮容积负荷应采取逐步加大的方式。
  3)碳氮比对氨氮的去除有重要的影响。碳氮比控制为8:1时,COD、氨氮去除率能分别达到93%和91.2%。在C/N比仅为2:1时,硝化作用依然进行,且硝化速率达到1×10−3mg(4NH+-N)/(mgMLSS·h)。适当的C源不仅刺激了少量的伴生菌的生长,而且为硝化细菌的生长提供了碳源,促进硝化作用的进行。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于真空过滤机工作原理的介绍
真空过滤机以滤布为过滤介质,采用整体的环形橡胶带作为真空室。环形橡胶带由传动装置传动连续运行,滤布铺敷在胶带上与之同步运行,胶带与真空滑台接触(真空室与橡胶带间装有环形摩擦带并通入水形成水密封),料浆由布料器均匀地分布在滤布上。当真空室接通真空系统时,在橡胶带上形成真空抽滤区,滤液穿过滤布经橡胶带上的横沟槽汇和并由中心孔进入真空室,固体颗料被截留在滤布上形成滤饼,随着橡胶带的移动,已形成的滤饼受压力差影响逐步被脱干,最后滤布与胶带分开,在卸料辊处将滤饼卸出,进入真空室的液体经气水分离器排出。卸除滤饼后滤布经清洗后获得再生,再经过一组支撑辊和纠偏装置重新进入过滤区,开始进入新一过滤周期。橡胶带式真空过滤机实现了真正意义上的连续运行、连续过滤,物料从进料、脱水、卸渣到滤布清洗,可以不间断的连续进行。
