土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 最适合与膜系统结合的前处理
最适合与膜系统结合的前处理
发布于:2015-08-09 15:11:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家好,本人是水处理行业新兴菜鸟,结合公司的新产品,对单纯膜系统和结合了粉焦(炭)过滤设备的膜系统,进行一些粗浅的比较,请大家多多指点:
1.膜系统优缺点
(1)产水优质;
(2)膜浓水需要处理;
(3)造价大,运行成本高;
(4)易污堵,膜使用周期短,且随着时间增加,产水回用率降低;
2.粉焦(炭)过滤设备做前处理的膜系统
(1)可以使膜系统的运行更加稳定;
(2)产水量大且稳定;
(3)延长膜的使用寿命;
(4)因为进水COD已经可以达到80甚至60以下,膜浓水COD浓度小于200,无须再处理膜浓水。
全部回复(7 )
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    如果不做预处理,那不是做事吗
    2016-07-16 09:10:16
  • co1462000645005
    这种资源以后就要多分享啊!
    2016-05-15 11:18:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于生活污水的MBR深度处理技术
  长期以来,城市生活污水的二级生物处理多采用活性污泥法,它是当前世界各国应用最广的一种二级生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好等优点。但却普遍存在着基建费、运行费高,能耗大,管理较复杂,易出现污泥膨胀、污泥上浮等问题,且不能去除氮、磷等无机营养物质。   对于MBR技术,由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准( CJ25.1-89 ),可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。同时,膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得优质的出水水质“中水”是指将人们在生活和生产中用过的优质杂排水(不含粪便和厨房排水)、杂排水(不含粪便污水)以及生活污水经集流再生处理后回用,充当地面清洁、浇花、消防等不与人体直接接触的杂用水。因其水质指标低于城市给水中饮用水水质标准,但又高于污水允许排放标准,亦即其水质居于生活饮用水水质和允许排放污水水质标准之间,故取名为“中水”。
