土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于生活污水的MBR深度处理技术
关于生活污水的MBR深度处理技术
发布于:2015-08-09 15:09:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  长期以来,城市生活污水的二级生物处理多采用活性污泥法,它是当前世界各国应用最广的一种二级生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好等优点。但却普遍存在着基建费、运行费高,能耗大,管理较复杂,易出现污泥膨胀、污泥上浮等问题,且不能去除氮、磷等无机营养物质。
  对于MBR技术,由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准( CJ25.1-89 ),可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。同时,膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得优质的出水水质“中水”是指将人们在生活和生产中用过的优质杂排水(不含粪便和厨房排水)、杂排水(不含粪便污水)以及生活污水经集流再生处理后回用,充当地面清洁、浇花、消防等不与人体直接接触的杂用水。因其水质指标低于城市给水中饮用水水质标准,但又高于污水允许排放标准,亦即其水质居于生活饮用水水质和允许排放污水水质标准之间,故取名为“中水”。
  我国已进入城镇化快速发展的时期,为中水回用的开展创造了有利时机。各级政府尤其是水资源紧缺地区的政府,在城市规划和建设中应将污水处理资源化与再利用落到实处,并应摒弃片面追求处理规模的传统观点,充分认识到中水回用在城市水资源可持续利用与管理中的地位,下大力气加强建筑中水回用工作的开展,使之与市政中水回用互为补充、相辅相成,共同成为城市的第二水源。
  经过近20年的积累和发展,我国自主研发的中水处理技术取得了长足进步,中水回用技术储备已基本完成。随着国内大批环保企业的崛起,新建的中水设施大多数都由国内环保企业提供包括设计、施工、设备、调试在内的完整解决方案。中水处理技术也呈现出多样化、集成化、装置化、自动化,设计施工标准化、规范化等发展趋势。
  以往对于中水回用很大的顾虑在于从管理上似乎无法应对众多分散化的污水处理设施的风险控制问题,随着中水处理技术的日益进步和成熟,尤其是小型化、集成化、自动化的中水处理装置的出现,大大提高了风险管理的可行性和可靠性。正像大量汽车、家用电器、计算机、手机、数码相机等机电和数码产品可以实现大众化普及一样,中水设施设备在城市众多建筑和社区内的成功推广和应用也同样可以期待。
  南京瑞洁特多项工程均表明MBR技术在生活污水深度处理和中水回用中具有明显的优势。主要表现在良好的出水水质,相对于传统方法的占地面积的减少。
  就南京某看守所生活污水项目为例,该看守所废水主要是看守所人员生活用水、洗浴等综合用水。看守所领导为了减小污水排放对市政管网及周边环境的影响,采用了南京瑞洁特公司的双叠浸没式创新平板膜及MBR技术。
看守所食堂废水先进入隔油池进行油水分离,然后与其他生活污水汇聚进入污水处理站调节池内。污水在调节池内进行混合后,通过调节池内潜水提升泵泵入膜生物反应器内,污水在膜生物反应器内微生物的生化降解作用下获得净化,然后通过的膜技术分离获得高质量出水,该出水完全可以直接外排。
看守所人员波动较大,因此在对该污水处理工程时需考虑因人员变动引起的污水水量的波动。瑞洁特公司开发的核心膜生物反应器技术为先进的生物处理技术,不仅能可靠的、稳定的保证出水水质,还具备一定的抗冲击能力,能保证污水处理系统在不能看管的条件下,长期稳定运行。
瑞洁特公司长期对该项目进行跟踪,以下是跟踪的一些基本情况:
1、运行过程中不需要很多的人力支持
2、操作简单不复杂
3、出水水质达标,水质清澈,可以用于浇花草等,节省开支
4、具备一定的抗冲击能力,即使没人看管,也能长期运行
5、“出水口损坏了,也没有导致要跟换整个膜组件,仅仅是换了个出水口,节省了一大笔费用”(瑞洁特膜组件的特色)
近年来,中国污水处理厂的处理污水量仅达到设计负荷的70%左右,相信MBR技术的大幅度投入使用将会改善这一状况。南京瑞洁特膜分离科技有限公司也将为国家水环境的改善做出一份努力。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电子厂污水处理选用何种净水剂
在电子行业的废水中,如电镀、线路板等的废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,其中重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。 一般电子行业废水可分为,酸性高浓度废液、除油废液、浓度油墨废水、化学铜废水以及铜氨蚀刻废水等由于所处理的电子废水全为高浓度的废水,其中COD较高。故以接解氧化法为去COD的工艺核心。预处理后的沉铜、铜氨废水与经预处理后的高浓度有机废水、及高COD的油墨废水一并进行PH调整后,进入采用“水解酸化+接触氧化工艺以降解COD。该工艺可有效的去除废水中的COD。
