土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电子厂污水处理选用何种净水剂
电子厂污水处理选用何种净水剂
发布于:2015-08-09 15:09:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在电子行业的废水中,如电镀、线路板等的废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,其中重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。
一般电子行业废水可分为,酸性高浓度废液、除油废液、浓度油墨废水、化学铜废水以及铜氨蚀刻废水等
由于所处理的电子废水全为高浓度的废水,其中COD较高。故以接解氧化法为去COD的工艺核心。预处理后的沉铜、铜氨废水与经预处理后的高浓度有机废水、及高COD的油墨废水一并进行PH调整后,进入采用“水解酸化+接触氧化工艺以降解COD。该工艺可有效的去除废水中的COD。
在处理电镀废水过程中,调节ph值是至关重要的,因为每一种金属成粉都有其特定的ph值沉淀范围,了解其属性,对于我们处理电镀废水很有指导性意义,其次重要的就是关于絮凝沉淀问题。
在絮凝沉淀处理最为关键的就是絮凝剂的选择,很多电镀污水处理厂一般采用聚合氯化铝、聚丙烯酰胺净水剂配合使用,聚合氯化铝是作为混凝剂使用,而聚丙烯酰胺作为助凝剂使用,从用量来看,处理每吨电镀废水一般需要50-100克聚合氯化铝(苏州、昆山某电镀厂)产品。聚丙烯酰胺的使用量大概在2-10克左右。
在经过大量是实验中,我们一般建议所选用的聚丙烯酰胺净水剂都选择阴离子型的药剂。在聚丙烯酰胺净水剂的种类中,经过多次的实验,而得出,阴离子型在处理电子厂污水中,效果最好。但是,有时也会根据污水的水质来用阳离子型或非离子型聚丙烯酰胺净水剂。
  • sunshuai368
    sunshuai368 沙发
    nonono,可以使用重金属捕捉剂或者重金属螯合剂
    2016-04-07 13:39:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
饮用水预臭氧化技术研究与分析
  随着水源污染的加剧和水质标准的提高,针对常规水处理工艺的不足,各种饮用水预氧化技术应运而生,预臭氧化技术正逐渐引起人们的关注。臭氧的氧化能力极强,氧化还原电位为2 .07 V,在碱性溶液中仅次于氟。1886年法国最早进行臭氧技术研究,20世纪60年代末臭氧开始用于原水预氧化,主要用途为改善感官指标、助凝、初步去除或转化污染物等。原水水质差异和臭氧化特性使得当前对预臭氧化的利弊说法不一,并且臭氧应用成本较高、国内经验不多,为更好地应用该技术,本文着重论述其应用的几个热点问题,以期为已采用和考虑采用该技术的水厂提供参考。
