土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一台奇了怪的主机,冒汗中请人指点
一台奇了怪的主机,冒汗中请人指点
发布于:2015-08-09 11:33:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一台奇了怪的主机,冒汗中请人指点
我最近遇到一台奇怪的空调主机,压缩机是半封闭螺杆压缩机(R22制冷剂),换热器是管壳式换热器,节流装置使用的电子膨胀阀,在这台机组运行了两年半的最近,出现了排气高温故障,排气温度已经达到105℃,喷液冷却系统一直开着也不能将温度降下来。
当发现这个问题时我的第一反应是冷凝器出现了脏堵,但是拆开冷凝器后并未发现脏堵,而且从运行数据上来看也不存在脏堵的情况,以下是机组的运行参数,请各位高人给判断一下故障:
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃,机组冷凝压力是18.7bar(表压);
机组蒸发器进水温度11.7℃,出水温度是7.6℃,机组的蒸发压力是4.4bar(表压);
机组的排气温度是95.2℃,启动喷液冷却系统依然不能将排气温度降下来,反而排气温度还在缓慢上升,最终能达到98℃左右。105度?不高啊,我以为130度才高.
  • del4410
    del4410 沙发
    冷却水温度太高了,冷凝压力肯定高,冷却水进出水温差仅2.3度,说明换热效率很低,冷凝器有没结垢
    2015-08-13 14:35:13
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    机组冷凝器进水温度42.8℃,
    是封闭式风冷却水系统,还是有水塔的水系统,
    这进水温度太高了吧
    2015-08-10 08:43:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于500W以下小功率空调问题,急急急
天热的难受,俺的工程机械驾驶室温度甚高,由于吊车上车驾驶室是全液压的,没有动力,改装空调非常的麻烦。 俺想给车装个低压逆变器,考虑到车子原有电路改装比较麻烦,所以得用功率在600W内的电器。鉴于驾驶室空间超小,约1平米。感觉500W以下的空调足够了。需要补充说明的是,我车是24V的,考虑装个600W的逆变器,但又不知道600W的逆变器带500瓦的空调行不行
