土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新疆按照多少环境温度选择电缆载流量
新疆按照多少环境温度选择电缆载流量
发布于:2015-08-09 10:46:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新疆按照多少环境温度选择电缆载流量
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
曾经遇到的一个奇怪的问题(1)
一、地点:某家铝型材厂的大型铝材挤压机车间,车间内每3条挤压生产线公用1组就地安装的低压配电屏(每组4面屏:受电1面、馈电2面、补偿1面)。二、参数:1、这些信号灯均为普通LED型信号灯,额定电压均为380V,直接并接于屏内空开出线侧220V电源。2、铝型材挤压机为液压挤压机,主要有80kW异步电动机一台,30kW铝锭高频加热炉一台。三、问题:配电屏上的红、绿信号指示灯经常烧毁。(过去用得是220V的指示灯经常烧坏,后来换用380V的同系列指示灯也一样经常烧坏)
