土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 曾经遇到的一个奇怪的问题(1)
曾经遇到的一个奇怪的问题(1)
发布于:2015-08-09 09:44:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、地点:某家铝型材厂的大型铝材挤压机车间,车间内每3条挤压生产线公用1组就地安装的低压配电屏(每组4面屏:受电1面、馈电2面、补偿1面)。
二、参数:
1、这些信号灯均为普通LED型信号灯,额定电压均为380V,直接并接于屏内空开出线侧220V电源。
2、铝型材挤压机为液压挤压机,主要有80kW异步电动机一台,30kW铝锭高频加热炉一台。
三、问题:配电屏上的红、绿信号指示灯经常烧毁。(过去用得是220V的指示灯经常烧坏,后来换用380V的同系列指示灯也一样经常烧坏)
(注:最终还是解决了这个问题。请各位分析原因)
全部回复(43 )
  • haotv
    haotv 沙发
    相对地电压达400余伏是稳态测量得到还是记录仪的动态测量得到?
    2015-08-17 16:05:17
  • wujielin19812
    wujielin19812 板凳
    分析的非常有道理,主要还是考虑电流电压的问题
    2015-08-16 11:02:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
功率因数该怎么选择?
一个小高层的电表箱内有18户的电表,有功功率112W,功率因数该怎么选?
