土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 焊缝检测比例的问题请教!
焊缝检测比例的问题请教!
发布于:2015-08-09 09:40:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
GB50205中,前面
(1)说二级焊缝探伤比例为20%
(2)附录G中又说一\二级焊缝按焊缝处数随机抽检3%,且不少于3处;
请问二者的区别在哪里?
检测按哪个执行?
  • dengken205
    dengken205 沙发
    无间道 发表于 2015-8-10 08:27 适用于不不能给的条件。没看明白什么意思,能否说清楚点,谢谢
    2015-08-10 09:15:10
  • 无间道
    无间道 板凳
    适用于不不能给的条件。
    2015-08-10 08:27:10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构焊缝工厂焊和现场焊检测问题
1、探伤比例的计数方法应按以下原则确定:(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤;(2)对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并应不少于1条焊缝。=====================================================一个是按焊缝长度计算百分比,一个是按焊缝条数计算百分比。
